Der Brenner Geschrieben 5. Januar 2011 Teilen Geschrieben 5. Januar 2011 Moinsen Es ist ein Membranansauger mit RD Membran von Scooterm...kann es sein das man den Membranträger sprich den Kasten einkürzen muss, damit er nicht beim einfedern anschlägt ? Es sieht für mich danach aus,aber vielleicht hat ja jemand noch ein TipMfg Mats Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 5. Januar 2011 Teilen Geschrieben 5. Januar 2011 Moinsen Es ist ein Membranansauger mit RD Membran von Scooterm...kann es sein das man den Membranträger sprich den Kasten einkürzen muss, damit er nicht beim einfedern anschlägt ? Es sieht für mich danach aus,aber vielleicht hat ja jemand noch ein TipMfg Matswelcher vergaser ? den membrankasten selbst solltest du nicht kürzen - ggf. ne delle in chassie hauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Brenner Geschrieben 5. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 5. Januar 2011 30 Mikuni aber nicht der Bogen stört und auch nicht die Bauhöhe des Gasers sondern die hintere Ecke des Kastens Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 5. Januar 2011 Teilen Geschrieben 5. Januar 2011 30 Mikuni aber nicht der Bogen stört und auch nicht die Bauhöhe des Gasers sondern die hintere Ecke des Kastensachso - von dem problem habe ich noch nie gehört - kann ich mir nicht vorstellen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vic Geschrieben 5. Januar 2011 Teilen Geschrieben 5. Januar 2011 mit Fotos lässt es sich leichter rätseln Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabanoz Geschrieben 5. Januar 2011 Teilen Geschrieben 5. Januar 2011 ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings nur beim Ablassen des Motors, sprich Federbein gelöst und dann beim Schwenk nach unten, stieß der MMW1 Kasten an die Rahmenfalz. Ich hab die einfach auf ein paar cm umgebürtelt und gut war. Nach oben ist aber ohne Ende Platz. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thorsten.S Geschrieben 5. Januar 2011 Teilen Geschrieben 5. Januar 2011 Was für ein Motor fährst du 200 cm oder 125 cm ? Ich meine mal gehört zu haben das diese Probleme auf den 125 cm Motorgehäusen auftreten können ?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sNoWmaX Geschrieben 5. Januar 2011 Teilen Geschrieben 5. Januar 2011 ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings nur beim Ablassen des Motors, sprich Federbein gelöst und dann beim Schwenk nach unten, stieß der MMW1 Kasten an die Rahmenfalz. Ich hab die einfach auf ein paar cm umgebürtelt und gut war. Nach oben ist aber ohne Ende Platz.Denke ich auch. Der Topiceröffner wird beim Motoreinbauen Probleme haben den Motor Hochzuschwenken weil derKasten an dem Falz ansteht. Ich heb bei mir immer den Motor gerade in den Rahmen und steck dann auch gleich die Schraube vom Stossdämpfer rein. Max Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 5. Januar 2011 Teilen Geschrieben 5. Januar 2011 oder einfach später den membrankasten verbauen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heidewitzka Geschrieben 5. Januar 2011 Teilen Geschrieben 5. Januar 2011 oder erst den Motor hinten am Stoßdämpfer einhängen und dann vorne... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Brenner Geschrieben 5. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 5. Januar 2011 Also es ist ein 125 BlockGenau an dem Falz schlägt er an,dann werde ich das mit dem Motor anders einhängen mal versuchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaRi Geschrieben 6. Januar 2011 Teilen Geschrieben 6. Januar 2011 das ist bei meinem Fichtl Ansauger auch so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sNoWmaX Geschrieben 6. Januar 2011 Teilen Geschrieben 6. Januar 2011 oder einfach später den membrankasten verbauenDa komm ich nimmer gescheit an die Schrauben drann ... Max Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Brenner Geschrieben 9. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2011 Kann geschlossen werden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlu Geschrieben 9. Januar 2011 Teilen Geschrieben 9. Januar 2011 Kann geschlossen werdenwarum sollte man ein topic schliessen, in dem technische fragen geklärt werden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
