V50 trifft auf Newbie
so, habe heute etwas gepusselt.
- 1. gang prägung nach oben, alle anderen Prägung nach unten = 4. Gangrad steht ca. 2-3mm höher wie die klaue aber minimales
Spiel
- 1. Gang mit der Prägung nach oben, 2.& 3. Prägung nach unten, der 4. mit der Prägung nach oben = alle Gänge passen perfekt
zu der Klaue alledings mußte ich 1.7 mm Ausgleichscheibe drauf legen damit das Spiel wie beim ersten Versuch war.
hat Jemand sowas schon mit erfolg gefahren?
Auf welcher Seite soll ich wieviel unterlegen aoder ist das Egal?
so,
hab den motor wieder zusammen das Springen ist weg :wacko::wacko::laugh:
habe zum einfahren von dem gs kolben eine 108HD im 24 er und die nadel im 2. Clip.
habe jetzt festgestellt das der Motor nicht sauber ausdreht, wo kann es dran liegen?
wie finde ich am besten die optimale einstellung für den vergaser, lieber etwas zu fett
soll touren u. altagstauglich sein
er dreht nicht sauber aus, weil die Hauptdüse zu gross ist.
vergiss das mit dem einfahren und zu fett, und vergiss das
mit dem fett und alltags und tourentauglich, probier mal
eine 100er Hauptdüse. ( wenn auspuffmässig nicht mehr als
ein Polini links drauf ist )
:wacko:
Ok,
hab im mom nen PM40 drauf.
dann viel. erst ne 105 Düse nehmen?
was stelle ich mit der Schraube neben der Standgaseinstellschraube
oder 100 oder 102, Du kannst Dich ja stückweise ran tasten.
die Schraube mit der Feder aussen dran ist die Leerlaufgemisch-
einstellschraube, die täte ich mal auf 1.5 Umdrehungen heraus
drehen, und wenn es dann solide im Standgas läuft und gut
Gas annimmt, vergessen.
Oder Du schaust mal mit der Suche, wie man das exakt einstellt.
:wacko:
die Nadel hängt im Bereich der mittleren Gasgriffstellung im Strom der Hauptdüse
und magert damit das Gemisch ab, bei Vollgas nicht mehr.
also hängt man die Nadel höher, läuft der Eimer in der Mitte fetter, hängt man
sie tiefer entsprechend magerer.
hier sei noch kurz erwähnt, dass man eine zu große Hauptdüse durchaus auch hören
kann, mir wurde das schon auf 5 Meter gesagt, also es klingt dann deutlich
voller oder tiefer, nicht so scharf und crisp wie es soll.
:wacko:
evtl. nochmal die 102er Probieren, und für allgemeine Fragen wie das mit der Nadel
wenn es geht in Zukunft auch mal die Suchfunktion oder auch Google benutzen.
:laugh:
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
