Hallo leute,
Ich mhabe schon den 177 Polini abgedreht für den 80ger 24 SI Sito Plus und die Kupplung Z22 4 scheiben verstärkt.
Was kann ich jetzt noch an der übersetzung machen?Vierleicht anderes Primärzahnrad?
MFG
Roger
Is dann glaub ich ein 67er Zahnrad....von der 125er/150er...
Aber was hat der Durchmesser damit zu tun...die 200er Kupplung passt auch in den 80er Block, wenn Du den
kleinen Steg im Kuludeckel und am Motor entfernst...
Kann ich die 22Z Kupplung auch lassen weil die 104 mm Durchmesser hat und ein anderes Primär nehmen?wenn ja welches für höchste übersetzung?
MFG
Roger
Hi,
für die, hier gesuchte, längste Übersetzung kommt nur die 24 x 63 Malossiprimär in Frage.
Entweder du drehst das Kupplungszahnrad auf den kleinen Durchmesser ab oder du verbaust eine große 200er Kupplung.
Ciao
meinst net die isn bisschen lang für nen normalen 177er ???
Da es sich hier um ein 80er Getriebe handelt sollte dies schon gehen, zur Not muss noch SIP Touring mit drauf!
Wobei es natürlich auf viele Faktoren ankommt z.B.: Größe und Gewicht des Fahrers oder das Streckenprofil.
Ich wollte nur auf das gesuchte längste Primär eingehen!
Mein 139er hat damals die 23 x 64 Primär locker gezogen und der dann montierte 177er erst recht, ich denke er hätte auch die längere 24 x 63 gepackt.
Ciao
Bearbeitet von Uriel
Ich habe jetzt die 22Z Kupplung von DR und möchte sie auch verwenden.
Welches Primärzahnrad bringt mit dieser Kupplung am meisten?
Mit der 22er Kupplung solltest Du auch noch das 65er Primärzahnrad der 200er fahren können! Mit dem Primärzahnrad ginge dann ohne Spalten noch eine 23 Zahn Kupplung, wenn's doch noch ein wenig länger werden soll (den Steg im Block und Kuludeckel würde ich aber bei gespaltenem Motor schonmal entfernen).
Sie sind Raus Herr hoecker!!!
Warum das denn?
Ne warum denn Reperaturkit? Passt das jetzt doch nich oder wie?Brauche ich noch was von der 200 und wenn ja was und was muss ich wieder anpassen?
MFG
Roger :thumbsdown:
du musst das primärrad vernieten.
dazu musst du das alte rad demontieren und das neue mit einem repkit für 200er wieder neu verbauen.
daher brauchst du leider auch noch das kit bestehnd aus den abdeckscheiben, federn (groß+klein) und den nieten
Ich will ja nicht nerven - aber mit 80er Getriebe bleibt das doch immer noch viel zu kurz... Hast Du mal den Getrieberechner bemüht? So ein drehzahlmonster ist der Polini ja auch nicht...
Ich fahre das 200er mit Mazzu Langhub gelippt, 24 Gaser auf Polini 177. Ist eine schöne Überlandübersetzung und der Motor zieht das locker. Wenn Du aber auf Wheelies steht ist das nix...
:thumbsdown:
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
