Unterschiedliche Vergaserwannendeckel
PK_MILKA
...habe diese beiden unterschiedlichen Deckel für die Vergaserwanne bei der PX mit Getrenntschmierung.
Passen tun sie beide.
Aber warum haben sie, obwohl identische Piaggio-Teilenummer [iGM 3884S], unterschiedliche Formen. Hoffe es ist erkennbar, der Deckel auf der linken Seite hat links eine Höcker der ca. 15mm höher ist.
Hat jemand hierfür eine Erklärung/ Lösung für mich!
Welche sollte ich besser verwenden?
Bearbeitet von PK_MILKA
bei den Cosa-Vergaserdeckeln ist der Höcker notwendig weil die an der Seite noch ein rechteckiges Loch haben durch das die Kabel für E-Choke und E-Benzinhahn geführt werden. Dieses Loch hat ca 23 x 25 mm, ist leicht verdreht und teilweise über dem Niveau des alten Deckels angebracht.
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
... und das ist die Lösung, die Cosa mußte diesen Höcker haben, Vespa wollte wahrscheinlich nicht das Geld für ein neues Presswerkzeug in die Hand nehmen und daher wurde das alte geändert. Das hat dann zur Folge, daß man den Deckel ohne Loch für die PX nehmen kann und für die Cosa nur noch das rechteckige Loch einstanzen muß => Standardisierung.
Grüße Michael
    • Es gibt keine Gerberfiles in der Form.   Ich habe die Boards gezeichnet und weis wie sie zu bestücken sind, habe aber weder Dokumentation noch Teileliste in der Form.   Vor allem aber auch nicht die Zeit da jeden durch den Selbstbau zu begleiten, bei allen möglichen Fragen und Fallstricke die so ein Projekt halt bereitbietet bis es läuft.   Wir nehmen bewusst nicht viel für die Sets,  Ich behaupte wenn du Boards bei PCBWay und den Rest bei 5 anderen Shops bestellen musst kriegs du das nicht günstiger hin.   Umgekehrt bleibt so halt für uns eine Kleinigkeit und gleichzeitig ufert der Support Aufwand nicht komplett aus, da jeder schon mit nen funktionierendem Kit startet...
    • Suche diese Nieten (79)    hat wer einen Tipp oder eine Quelle dazu?    Grüße
    • Kickstarter lässt sich auf einmal durch treten als ob die Kupplung gezogen wird. Ich wollte vorhin die PX 200 mit Malossi Sport antreten, 2 x den Kicker runter getreten, normaler Widerstand. Dann auf einmal lässt sich der Kicker durch treten als wenn man die Kupplung zieht. Aus heiterem Himmel. Kicker kommt nach dem Treten wieder hoch, so, wie es sein soll. Hat jemand das schon mal gehabt? Was könnte wahrscheinlich die Ursache sein?
    • Beim verfixxxxxen langen Motorbolzen hat bei mir vor allem Hitze geholfen. Mein Vespahändler hat dafür ein Induktionsgerär, sieht aus wie ein Tauchsieder, wo nur der Bolzen aufgeheizt wird. Hatte vorher alles probiert.
    • Hallo,   ist hier jemand aus Bieberach anwesend?  Ich hätte eine Bitte die mit Ebay Kleinanzeigen zu tun hat.   Andre
