Polini 207: Luftspalt bei den Kolbenringen
Folgende furze Krage hab ich:
Wenn ich die Kolbenringe oben in den Zylinder bündig einsetzte, wie groß darf der Luftspalt (aka das "Stoßspiel") sein?
Danke! Ein hoch auf das geballt GSF-Wissen.
Bearbeitet von allFred
Warum willst Du den Spalt da messen, wo die Kolbenringe nie laufen?
Schieb sie mit dem Kolben (rechtwinklig) Stück für Stück durch und miß in verschiedenen Höhen mit der Fühlerlehre.
- mind. ca. 0,3 mm - 0,4mm
- Möglichst überall gleich
ca 0,2-0,5 sage ich mal. ist so ne gefühl`s sache :thumbsdown:. 1mm wäre schon viel
OK. Danke! Danke! Danke! (Auch an eure Arbeitgeber, die euch den GSF-Support bezahlen. :D )
Also ist die Antwort auf meine Frage: 0,2 - 0,95mm Das is gezz pauschal keine schlechte Antwort, aber ...
Zur vollständigen Klärung wäre noch die Frage nach dem Minimum und dem Maximum zu stellen, denn:
Ist das Spiel zu klein, hat der Ring keinen Platz für die wärmebedingte Ausbreitung. -> Klemmer
Ist das Spiel zu groß, sinkt die Kompression ->Leistungsverlust.
Gibt es vielleicht eine Aussage von Polini zum geforderten Produktionsmaß incl Fertigungstoleranzen?
wenn ich mir hier mal als langjähriger Polinifahrer den Einwand erlauben darf.
Ich glaube nicht daß man es diesbezüglich zu genau nehmen sollte! :thumbsdown:
0,4 ist ein guter Richtwert :crybaby:
So 0,3 bis 0,6 find ich. Kommt drauf an. Aber in dem Bereich bei einem Alltagsmopped sicherlich.
