Hallo!
Die Frage gab es schon oft und die Antwort ist fast immer Falschluft!
Dann erzähl ich mal meine Geschichte, denn ich bin etwas ratlas.
Motor wurde revidiert, weil der Roller nicht mehr richtig lief und alles auf Falschluft hindeutet.
Motor läuft jetzt soweit normal, lässt sich hochdrehen und die Drehzahlen fallen auch zügig ab (ob es noch etwas schneller sein könnte, ist schwer einzuschätzen)
Das wurde alles gemacht
Lager und Simmerringe neu!
Neuer Zylinder (Polini) und Kolben
Motor abgedrückt und kleine Undichtigkeit am Zylinderfuß beseitigt.
Mehrere Vergaser getestet, (HD76 /ND50/ Leerlaufdüse 38)
Ansaugkrümmer getauscht
Getestet mit einem Filzring, mit zwei Filzringen und ohne Filzring
Vergaser gefühlt 100mal an und abgeschraubt
Luftgemischschraube in alle Positionen gedreht
Bei laufendem Motor an alle markanten Stellen Bremsenreiniger gesprüht
Noch nicht gemacht oder getestet wurde:
Anderer Auspuff
Zündung eingestellt. (Weil ohne Standgas das etwas schwierig wäre)
Ich bin derzeit ratlos, was ich noch prüfen oder tauschen soll.
Hat noch jemand eine Idee?
Muss aber jetzt 1 1/2 Woche Schrauberpause machen wegen den Alp Day's. Danach geht's weiter
Gruß Ralf
Grüß euch.
Suche einen funktionierenden Keihin PWK 38 Vergaser oder 36er smartcarb.
Bitte nur etwas anbieten was auch wirklich funktioniert.. einen defekten habe ich selbst..
Danke und Grüße
Tobi
Das Wetter ist gerade da oben halt echt Eifel. 150-400 Hm weiter unten und 40km entfernt ist es auch grad nicht viel besser. Da muss man hoffen, dass es zu Rock am Ring schnell besser wird, die Campingplätze sehen gerade alle eher nach Matschschlacht und Offroadpark aus.
Glückwunsch an die Podestler.
