Benzin im Kurbelwellenbereich
Kumpel hat ne PK S gekauft und ist auch gefahren. Dann ist sie 3 Tagen gestanden udn ist nicht mehr angesprungen. Hab dann mal die Zündkerze raus gemacht und mal getreten dann ist einiges an Benzin aus dem Zündkerzen loch gekommen. DIes hat sich ein paar mal wiederholt bis alles draußen war. dann neue Kerze rein gemacht und wieder benzin in den Tank getan da der komplett leer war (war wohl alles im KuWe Bereich). Vespa ist wieder schön angesprungen. So das war gestern. Heute wieder versucht zu starten und wieder das gleiche. KuWe Bereich voll mit Benzin und das nicht gerade wenig.
An was kann das liegen? Da läuft ja das ganze Benzin irgendwie vom Tank direkt in den KuWe Bereich. Könnte ja nur an nem offenen Benzinhahn liegen aber den hat mein Kumpel angeblich zu gemacht. An was kann das sonst noch liegen?
Die Vespa stand über 10 Jahre.
Vielen dank für eure Hilfe.
MFG Pascal
Vergaser ausbauen, reinigen und durchchecken. Wird wohl am Schwimmernadelventil liegen. Eventuell noch schauen, ob der
Schwimmer kein Loch hat und voll Sprit läuft. Für den ganzen Tankinhalt ist übrigens nicht genug Platz im Kurbelgehäuse ;)
Wird wohl "nur" der Sprit aus Schwimmerkammer und Schlauch sein. Vielleicht auch nochmal den Benzinhahn nachschauen, ob er
noch richtig arbeitet. Dürfte aber sonst nichts mit dem Vollaufen vom Kurbelgehäuse zutun haben. Mein Benzinhahn ist
eigentlich immer offen und es läuft nichts voll. Viel Erfolg bei der Suche ;)
Jonas
Und wenn der Benzinhahn über Nacht geschlossen war, sind sowohl der Benzinhahn als auch das Schwimmernadelventil undicht. :thumbsdown:
Ok perfekt werden morgen mal nach schauen. Kann es sonst nichts anderes sein?
oja lade das mir mal schnell hoch. hab den 16.15er PK Vergaser.
Das Schwimmernadelventil steckt im Vergaser.
I.d.R. ist nur der Gummikegel an der Spitze der Schwimmernadel etwas eingedrückt (Rille mit Lupe erkennbar) => undicht.
Manchmal steckt ein Fremdkörper / Dreck im Sitz der Schwimmernadel => undicht.
Ganz selten sind undichte Schwimmerkörper, die aufgrund eingedrungener Flüssigkeit nicht mehr genug Auftrieb haben, um das Schwimmernadelventil zuzudrücken => undicht.
Bild 1 ist nur die Schwimmernadel.
Das Schwimmernadelventil ist das "Zusammenspiel" aus der Schwimmernadel und ihrem Sitz und genau genommen sogar noch dem Schwimmer. :thumbsdown:
P.S.: Die schwatte Nadelspitze in Bild 1 ist bereits fix und fertig!
Bearbeitet von T5Rainer
Bei mir sieht die Nadelsdpitze orange/braun aus.
Sieht aber ganz ok aus
Rotes Gummi (neu) ist besser als schwarzes (alt).
Schau mit der Lupe, ob da ne Rille erkennbar ist!
hab grad keien lupe parat aber bei ganz genauem betrachten sehe ich eine leicht rille im oberen spitzeren teil.
achsio ist doch nen 16.16F Vergaser. War de standard mäßig auf der PK S verbaut?
Hau sie raus. Kost ja fast nix. :thumbsdown:
also ist die kuhle nagativ und dadurch kommt die undichtigkeit?
hab noch nen 2ten vergasder da liegen aber der hat auch die kuhle.
Siehe Beitrag 15. :thumbsdown: Gummispitze der Schwimmernadel muß ein perfekter Kegel sein.
ok da sieht die andere vom anderen vergaser schon besdser aus. gerrade hab ich auch noch bemerkt das die HD führung oben nicht ganz plan ist. ist leicht uneben. kann es auch daran liegen.
Was ist bitte die "HD führung"? Gibt's davon schon Bilder?
da wo die HD rein geschraubt wird. Ist nen leicht uneben sieht aus als ob einer da mit nem schraubenzieher abgerutscht ist.
Wir bekommen die vespa nur mit anschieben an. Dreht dann schön im standgas. wenn ich sie dann aus mache und wieder anmachen will dann geht das. solange sie bisschen länger steht geht sie wieder nicht an und mann muss schieben.
Kann das nur an der Schimmrnadel liegen?
nur komisch das wo wir sie gekauft haben perfekt angesprungen ist auf den ersten kick.
bezogen auf den riss bei der hd. oder wegen der schwimmernadel.
so haben ein neuen Auspuff dran geschraubt und jetzt geht gar nichts mehr.
Anschieben geht auch nichts mehr und KuWe bereich ist wieder voll mit Sprit.
so haben gerade einen nagelneuen Vergaser von SC eingebaut. Will immer noch nicht anspringen das gute Teil. Anschieben bringt auch nichts. Zündfunken hat sie.
an was kann es sonst noch liegen?
hast du schon mal die zündkerze gecheckt?
wenn die mal ordentlich sprit bekommen hat kann es sein das sie nicht mehr so will wie du :thumbsdown:
Ja da haben wir ne neue rein gemacht die dann ja vollgelaufen ist. Kumpel hat dann von ner anderen PK XL ne Zündkerze rein gemacht, ne gebrauchte würde aber auch noch nicht gehen. Kanns irgendwie an der zündung liegen?
So haben gestern 2 nagelneue zündkerzen eingebaut. Nichts tut sich. Will einfach nicht anspringen. Sie bekommt Sprit und hat nen Zündfunken. Zum Kotzen.
Was soll ich am besten noch porbieren oder nachschauen / prüfen???
Ich habe den bösen Verdacht, dass es euch bisher immer noch nicht gelungen ist, dass kein Sprit mehr in ´s Kurbelgehäuse gelangt, der dann wegen Überfettung das Gemisch nicht mehr zündfähig macht. Anzeichen dafür wäre eine nasse Kerze nach div. Fehlversuchen am Kicker.
Zum testen, ob die Zündung in etwa stimmt (also ZZP und Zündfunke) genügt ein Versuch mit Startpilot oder Bremsenreiniger, den ihr in den Ansaugbereich des Vergasers sprüht. Klar, dass vorher das Kurbelgehäuse trocken gelegt und auch der Vergaser leer sein sollte. Also >Benzinhahn zu< wegen des Verdachts auf ein undichtes Schwimmernadelventil und >Schwimmerkammer leer< während dieses Versuchs.
Kommen dann Anzeichen zum Anspringen, könnt ihr die Zündung und alles was damit zusammenhängt vorerst abhaken und euch voll auf die Fehlersuche bei der Gemischversorgung konzentrieren.
:thumbsdown: bobcat
