Kolberring Flankenspiel
hi,
ich hab mal ne frage und zwar wer weiß wie groß das flankenspiel bei den poline 75 kolbenringen im neuzustand ist.
bei meinem neuen den ich bei scootercenter :crybaby: gekauft habe hat ca. ein spiel von 2 mm :thumbsdown: .
denke dass ist der grund warum meine vespa nicht laufen will, wie seht ihr das?
ringe ausgebaut und in den zylinder eingeschoben.
damit sie gerade werden noch den kolben von unten dagegen geschoben.
läuft dein Motor gar nicht oder nur schlecht?
2mm Flankenspiel hatte mein 130er Polini auch, weil die Flanke mal abgebrochen ist.
Hab das aber an der Leistung nicht gemerkt
Gruß Klaus
also.
kalter zustand lauf ab und zu an. (fast nie)
warm spuckt sie und geht aus.
standgas lasst sich wenn sie lauft nur dann halten wenn ich die schraube ganz reindrehe.
flanke an einem oder beiden kompressionsringen abgebrochen?
Wenn aber neue Ringe so einen großen Stoßspalt haben, darf man davon ausgehen, daß Sie nicht passen und ggf. am Umfang nicht richtig anliegen. Normal sind Stoßspalte im Bereich ca. 0,3 - 0,5 mm
ich glaube die 0,5 sind aber schon sehr viel für einen neuen ring, oder?
Servus,
bei mir wars später auch an beiden Ringen, tat der Leistung aber nix
Bei dir ist Vielleicht nicht das Stoßspiel selbst das Problem, sondern wirklich dass die Ringe zu klein sind und deswegen nicht stark genug an die Laufbahn drücken und Abdichten.
Gruß Wlade
Würde auch meinen das 0.5mm schon viel ist. In unserem Zylinderbereich würde ich 0.2-0.3mm als Idialwert bezeichnen.
Ich selber messe immer auf 0.25mm
Gruss Remo
Bearbeitet von -NGK-
