Cosa Kupplung neu vernieten
hab hier zwei Cosa Kuppungen rumliegen wo es die Nieten abgeschert hat.
Würde die jetzt gerne neu vernieten, finde aber nirgendwo solche nieten zu kaufen.
Hat irgendwer nen Tip und kann man des eigentlich selber machen??
Basti
Basti
Beim Sip gibt´s nen Repsatz komplett mit Federn und Nieten --> 8,70? glaub, ansonsten die Nieten seperat für 0,50?!!
Hab´s gestern auch gemacht - mit nem Schraubstock geht das erste Sahne!!!
Sorry korrigiere - hab die Kupplung überlesen und mit der Primär verwechselt!! :thumbsdown:
ahhh ok, hab ich mir schon fast gedacht!
Hat sonst keiner ne ahnung???
Wer stellt denn Kupplungen hier im Forum her, vielleicht mal im Norden oder den anderen Herrn im Süden fragen... Suchfunktion CNC + Kupplung
Danke für Tipp, finde aber komischerweise nicht.
Hat irgendjemand noch ne Idee wo es die Teile geben könnte???
Basti
  • 6 Jahre später...
genau das gleiche problem hab ich bei einer px alt kulu mit den nieten - woher krieg ich nieten, damit ich das kuluritzel neu auf die platte vernieten kann? SCK hat nur die fürs primär
die löcher im ritzel haben ca 3.1-3.2mm, die nieten die drin waren sind bei 3.1mm im durchmesser
18197286_10208918163208459_2011755034_n.
Bearbeitet von Motorhead
das sind Vollnieten nach DIN 661. Sollte man eigentlich bei nem versiertem Schraubenhänderl bekommen.. zB auf Ebay.. für Ösisi wäre ein Lieferant die Fa. Haberkorn. Da gibt es 3mm Vollnieten aus Stahl von 6mm länge bis 40mm länge.. wie lange muss den die Niete sein ?
Beispeilbild von ebay...
*G* Tom
Bearbeitet von Uncle Tom
DIN661 sind senkkopfvollnieten, das waren die die drauf waren sicher nicht - da war am "kopf" viel mehr material vorhanden, ausserdem warens keine 3mm sondern 3.1mm im durchmesser.
glaub auch nicht, dass sich da 3.0mm nieten über die gesamte höhe beim verklopfen exakt auf 3.1mm rundherum ohne riefen und in einen polierten zustand ausdehnen können..
denke aber DIN660 triffts mal gut....
danke!
früher haben wir da nägel genommen...ohne spass jetzt.
wäre doch genau der geizhead style.:-D
ehrlich gsagt das war auch mein gedanke - nägel nehmen. ein kollege meinte aber, dass die nicht das richtige material haben.....da wurde ich unsicher
edit: geil, sogar 3.1mm wie ich es brauche!
dan nimmst halt DIN660.. das sind halbrundkopfnieten wenn mehr volumen am Kopf willst.. und ein 3,1er loch dich für 3er nieten genau richtig...;-)
mit glück kannst die 3.1er nägel aus dem bauschuttcontainer vom nachbar ziehen.
nein, der container is schon seit jahren weg und da war nur die steinwolle drin.
ich ziehs aus der werkstatt von den eltern ;-)
Nägel gibt es auch als Stahlnägel... das ist dann schon ein ganz anderes Material als die Drahtstifte. ob sich das aber ordentlich vernieten lässt...
Ob das da diesselben sind, wie für die COSA Kulu? (EDIT: NEIN, nur für ALT)
http://www.scooter-center.com/de/product/4940083/
Edit,
das oben geht nur für die alten Kupplungen, die für Cosa 2 sehen aus wie Stifte mit Absatz, wo auf der gegenüberliegenden Seite, wo der Manufactured Head sitzt, die Federn der Kulu raufkommen... *wait*
So, gefunden:
https://www.lambretta-teile.de/Niete-Kupplungskorb-186x3-mm-Masse-Kopf-915x5mm-SIP-COSA-2-fuer-Vespa-PX125-200-E-Lusso-95-98-MY-11-Cosa-2
oder
http://www.sip-scootershop.com/de/products/niete+kupplungskorb+186x3+mm+_23736500
hoffe ich konnte helfen...
Bearbeitet von tbs
hier gibts günstige nieten in 10stk gebinden! (3 x 16mm wählen!) zum px alt kuluritzel vernieten.
