Kölle
:-(:-D *lach*
ja, ist ein brüller chris! :-(
so. will nu nix mehr vom anrollern hören. fahre hin, egal ob allein oder nicht. aber mit dem auto. punkt. wer will fährt mit, wer nicht will bleibt weg.
*nasevollvomganzenhinundher*
wenigstens kommt beim WW was produktives raus, wenn er "die fresse bis zum anschlag"... (was ist das überhaupt für´n ausdruck???)
im gegensatz zu... naja, ohne worte... :plemplem:
und WW, das sagt doch einiges... wenig text, viel bild... oder!? :-D
Bearbeitet von Stef
Hilfe..habe ich jetzt die ganze Vorstadt gegen mich aufgebracht???? :-D:-(:-(:-(
@ss
warum Haare ab? Einfach so...nach 15 Jahren Zopf hatte ich keinen Bock mehr auf lange Haare....
und Lanzarote bot sich an...hatte ich eine Woche Zeit mich dran zu gewöhnen...und Elke auch.
Hast Du den Zahnarzt mal angerufen??? Wegen der Fuffie die zu überholen wäre.
wat is chris nen admiral hast du auch? noch A oder B?
ich glaub ich muss schnell karierre machen, ich komm mit den kohlen für meine
ego-karren nicht mehr mit!
@rob: wat is mit tüv für den benz? wir müssen den björn ärgern!!!
@hippie rainer: komm du mir nochmal ins revier freundchen!!!
BM rules
BOAH EY !!! Ein echter Kerl, der Herr Schmeitz!!! Ein Hoch auf die Bildungselite unseres Landes!!! :-D:-(:-(
Und an alle anderen: Guten Morgen werte Damen und Herren! Wünsche wohl geruht zu haben - schön geträumt und gut erholt für einen weiteren spannenden Arbeitstag??? :-(
Noch zwei Tage bis zum Anrollern...sehr schön!
Wat is denn nun eigentlich mit dem Herrn Sidewalk??? Gedenkt der junge Mann mitzufahren??
Und: Kann man dem Wetterbericht glauben????
uuuah gäääähn..... morgähn :-( hab ich doch glatt heut morgen etwas verschlafen.... naja, bin dann doch (ja, bei dem wetter) mit dem roller zur arbeit getuckert... :-(
genau!? sidewalk! watt is nu? je mehr desto...! :-D
freu mich schon riiiiiiesig! :-(
einen schönen arbeitstag die herren und damen! :-(
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
