SIP Andruckplatte Kupplung
Lenki
vor 1 Stunde hat Olly folgendes von sich gegeben:
Was kann die XT2000 Andruckplatte mit Pilz besser als die ohne den Trennpilz?
Finde einfach gut das der trennpilz beidseitig "geführt" wird. Also einmal im lager und auf der anderen seite im deckel. Da eiert der pilz auch nicht rum wenn die führung im deckel schon recht ausgenudelt ist.
Aber im grunde gibt es immer vor und nachteile.
Ich teste einfach mal das ohne Pilz. Warte aber noch aufs Paket.
Am 8.7.2022 um 16:20 hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
da sollte ja auch dein angesprochenes Schrägkugellager, oder?
Am 8.7.2022 um 20:04 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Besten Dank:cheers:
Die Platte hab ich hier schon ewig liegen, das Lager werde ich dann wohl mal bestellen.
Der Tausch ist easy? Wird wie gemacht?
Hast du das Lager bereits bestellt? Eventuell kann man sich da noch mit anschließen wenn es dann günstiger wird.
vor 23 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
735613595_Screenshot_20220711-131951_AcrobatforSamsung.thumb.jpg.5a3bea5ad679a1cd83bb8fbe160389fe.jpg
Hab meins im Januar bestellt. Bin gespannt was es jetzt kostet.:gsf_chips:
Das Lager ist nicht mehr vorrätig und kommt auch auf unbestimmte Zeit nicht mehr.
Ich soll bei lokalen Partnern fragen ob die noch eins auf Lager haben.
vor 4 Minuten hat Olly folgendes von sich gegeben:
Wird nicht gehen ohne eine neue Druckplatte herzustellen die aktuell im Lager sitzt.
klär mich auf?!
Maße sind ja vom Hoffi seinem 7x19x6
Das von mir hat 10x19x5 (ok 1mm flacher! sollte aber auszugleichen sein mit dem Druckteil)
Gibt es überhaupt Probleme mit dem "normalen" Lager oder wird überanalysiert?
Bei werkel seit 2 Jahren und einigen TSD Km die XT Version 1 mit 10XXL Federn in der SIP COSA 2 ohne Probleme.
Die Kuppluing ist gerade draussen und das Lager hat kein "Spiel" oder sonstige Auffälligkeiten.
vor einer Stunde hat zimbo folgendes von sich gegeben:
klär mich auf?!
1mm flacher ja, aber der Innendurchmesser ist größer. 10 anstatt 7mm.
Und dort steckt diese sogenannte Druckplatte drinnen.
vor 3 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
mal frage an die profis:
https://www.kugellager-express.de/spindellager-b71800-c-t-p4-ul-10x19x5-mm
würde das nicht auch gehen? müsste man halt nur einen neuen Druckpilzgegner drehen?!
Leider steht da nix von maximaler Grenz-Drehzahl und maximaler axialer Drucklast. Des sollte passen.
Muss ja nicht sein dass mit dem orginalen lager was fehlt. Is halt nicht für axiale kräfte ausgelegt. Müsste irgendwas mit 200n maximale axiale belastung haben. Bei ner superstrong kulu mit 10xl federn kommst aber schon auf über 400n hab i mal irgendwo gelesen. Das sbn lager hat über 800n axiale max belastung.
Mein Fazit :-D: mir persönlich war das risiko zu groß. Als ich das orginale minifuzzi lager sah, hab ich geistig die kugeln schon ins getriebe fliegen sehen. Dieses feeling hatte ich jedesmal beim kulu- ziehen. 88Euro später kann ich wieder ohne Hirnfuck kuppeln :thumbsup:.
Bearbeitet von Hoffi78
Schreibfähler
vor 39 Minuten hat Olly folgendes von sich gegeben:
Hast du mal nach den Werten von dem Lager angefragt das du reingeschickt hast?
Nö, war nur nach Suche von Schrägkugellagern ein Fund. Kann ich gerne mal anfragen...
Stay tuned
So Antwort kam mit bisserl Konversation (für welchen Zweck usw) dann letztendlich.
Das von mir verlinkte Lager ist für ca 400N ausgelegt. Das von SKF verbaute (originale von SIP) hat ca eine Belastbarkeit von 200N wurde mir mitgeteilt.
Ist zwar weit entfernt von dem SBN Lager, aber ich denke das das auch gut funZen wird!
Fehlt nur jemand, der uns dann die Andruckplatte im Lager modifiziert liefern kann. Also jemand der Drehen kann. Man muss dann nur noch den 1mm Höhenunterschied mit beachten.
Also wer ist zu Schindtaten bereit? :-D
Beim nächsten Mal wäre ich dabei wenn jemand das mit dem Drehteil hinbekommt.
Ansonsten hab ich die Andruckplatte jetzt mal so verbaut wie sie kommt.
Gefühlt habe ich bisher keinen Nachteil und auch keinen mega Vorteil. Also denke ich es tut was es soll.
    • Der billige 2,2µF 400V Elko wird garantiert nicht als Ladekondensator funktionieren, weil er für diesen Zweck vom ESR viel zu hochohmig wäre. Du kannst aber augediente ATX Netzteile ausschlachten und beispielsweise 2 Stück impulsfeste 1µF 400V Folienkondensatoren parallelschalten.   Als einfachste Übung kannst mal eine preiswerte bgm CDI öffnen und dort eine andere Zündspule testen.   https://www.motelek.net/andere/bgm/?file=andere zuendspule.jpg   CDI Zündspulen von diesem Typ, werden derzeit konkurrenzlos günstig angeboten!   https://www.ebay.de/itm/176113318309   Als Gleichrichterdiode entweder zwei Stück 1N4006 in Reihe schalten, oder eine Diode mit höherer Sperrspannung (beispielsweise BY133, EM518 oder ähnlichen Typ) verwenden!
    • Moin, folgendes Video vom Ballontester an einer PX200E original mit SIP Road. Geht das noch als unauffällig durch? Link folgt …
    • Hallo, Ich bin neu hier im Forum und dies ist mein erster Beitrag also bitte nicht so streng nehmen falls ich einen Fehler mache;)   Nun zu meinem Problem: Ich habe mir ein Projekt vorgenommen bei dem ich mir ein 63ccm setup für meine Bravo bauen möchte. Vor 2 Tagen habe ich den motor dafür erhalten und direkt auseinander genommen. Nun ist mir aber aufgefallen dass dass vvf bereits bearbeitet wurde, aber leider nicht wirklich gut. Ich habe es bereits etwas nachgearbeitet aber es sind trotzdem ein paar Kratzer und Schrammen erkennbar. Also meine frage denkt ihr das ich dieses gehäuse noch benutzen kann/sollte und ob es noch leistung bringen kann? Im Anhang ist ein Bild vom vvf. And der dünnsten Stelle ist es 1,5MM aber ich denke das das noch oke sein sollte. Ich denke eher das die Verdichtung ein Problem werden könnte aber da seit ihr gefragt. Über eine schnelle Antwort wäre ich sehr glücklich!
    • Leider noch nicht... aber die Vespa steht zumindest schon Mal beim Mechaniker und ich bin in Mallorca. Nächste Woche werde ich wohl Neuigkeiten erfahren und diese hier auch veröffentlichen...❗ (Die Vermutung ist noch immer eine falsch abgestimmte Primär Übersetzung) Gruß, Andreas
    • Um die richtige HD herauszufahren, wäre Folgendes nötig:   Entweder auf einem Rollenprüfstand die HD heraus fahren oder (weil den kaum jemand erreichbar zur Verfügung hat), eine lange, ebene Strecke wählen.   Dann beginnend mit einer - in deinem Fall sagen wir - HD120/122 (der Roller sollte viertakten und beschissen laufen) fahren. So lange step by step herunter düsen, bis du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft. Optimalerweise das Ganze per GPS verifizieren, weil per Originaltacho ist es meist zu ungenau.   Um dann auf der Straße safe zu sein, geht man nun wieder 1-2 HD-Größen höher und das ist dann die richtige/passende HD für dein Setup.   Und wenn du das richtig gemacht hast, dann wird in den meisten Fällen dann auch ein bei Vollgas gezogener Choke den Motorlauf negativ beeinflussen, so wie das erwünscht ist.   Das Zündkerzenbild wird dann auch in den meisten Fällen einigermaßen stimmig sein. Und für mich wäre, wenn alles passt, hinsichtlich des Zündkerzenbildes alles vertretbar, was nicht gerade "gefährlich weiß" oder "komplett schwarz/ölig" wäre, vorausgesetzt die Zündkerze hat den richtigen Wärmewert (hier NGK B8HS) und das Zündkerzenbild wurde richtig (bei Knallgas Vollgas) ermittelt.
