Farbcode PX
hi also ich habe mir eine PX alt baujahr 84 gekauft. die farbe ist rot. jetzt würde ich gerne ein paar teile neu lackieren.
aber welches rot?? kann nur sagen das es knallrot ist. also kein weinrot, ornage-rot oder so. man kann sagen feuerwehrrot. hat jemand eine ahnung?
mfg dennis aus aachen :-D
Feuerwehrrot is RAL 3000, Tagesleuchtrot RAL 3004 - das darf deine Vespa aber garnicht haben... Das Vespa-Rot ist etwas dunkler. Aber schau mal bei Vespa Archiv - da gibt's Farbtabellen. Wenn du Glück hast steht sogar was in den Papieren, bei mir fehlte es aber leider...
Wenn du größere Karosserieteile in Originalrot lackieren lassen willst, solltest du mit dem Lackierer sprechen, ob er den Lack nicht irgendwie künstlich altern lassen kann, d. h. den Lack irgendwie blasser anmischen kann, denn speziell Rottöne neigen extrem zum Verblassen unter Sonneneinstrahlung, d. h. der Unterschied zwischen alten und frisch lackierten Teilen würde ziemlich stark auffallen.
Hast du bestimmt auch schonmal bei noch nicht mal sooo alten Autos gesehen. Und bei 19 Jahre altem italienischem Lack sollte es nicht viel besser aussehen.
Vielleicht hilft ja noch polieren des alten Lacks, um die Farben einigermaßen anzugleichen. Da gibts so eine Schleifpaste, die etwas aggressiver als normale Politur ist, an den Karrosseriekanten muß man damit allerdings vorsichtig sein, weil da der Lackauftrag meist dünner ist, da ist man dann schnell durch bis auf die Grundierung.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Hab auch noch so ne PX. Die Farbnummern findest du aber in jedem Farbengeschäft, das auch Sprühdosen hat. Hab mir da mal n paar geholt.
Ja ja ich weiss, Dosenlackierungen sind scheisse, aber wenn man weiss wie, sieht man fast kein Unterschied zum Pistolenlack.
@Racer AC
Wenn du die DOsen willst, siehst den Lack ja auf den Bildern vom Lenkerkopf.
@ racer_ac
hier ein paar original farbcodes von glasurit
vielleicht kannst was anfangen damit
VPA 300 Rosso, VPA 301 Rosso FED;VPA 302 Rosso
VPA 307 Rosso Corsa;VPA 308 Rosso; VPA 304Rosso Corallo
VPA 305 Rosso Lacco;VPA 621 Rot
alle farben wurden zwischen 1981 und 1985 verwendet
mfg homer
... oder "Rot 624" (P2/ 4). Ist auch von 84 / 85 ...
oder "Rot 612" (P1/2) (gab's aber eigentlich erst ab '85 ...)
<klugscheiss on> Das 625er ist eigentlich das T5-Rot ... <klugscheiss off>
Bearbeitet von t4.
