lacknr. ?
jahno77
Aloha,
also Lack is auf jeden Fall O-lack (1.te Hand), hatte auch schon mal gehört das es 640 oder 641 sein könnte.
also das mit 640 könnte also hinhauen.werde aber auch nochma MRGS4 kontaktieren.
Bearbeitet von jahno77
Aloha,
Na dann, wenn Du's auch schon gehört hast ...
Wenn's keine deutsche ist, kann's natürlich auch 'ne andere Nummer sein. In (I) gab's sicherlich mehr Farben. Zumal die (Handykamera?)-Bilder da oben nicht besonders farbecht sind. Ist das überhaupt anthrazit?
Und sicherheitshalber nochmal: mr.VespaGS, nicht MrGS4 ... :thumbsdown:
jo danke,
ja is ne deutsche,
Farbe ist anthrazit, aber irgendwie hab ich das gefühl da is braun mit drin :thumbsdown: ??
vielleicht sollte ich ma ne brille aufsetzen und die gute mal nüchtern anschauen.
hab eben schonmal mr.VespaGS angeschrieben,vielleicht weiss er ja mehr.
  • 4 Monate später...
Leute:
Ich habe ne PX 200 in gelb, naj die richtige Frabbezeichnung kenne ich aber nicht. Sie stammt aus der Sonder-Serie von 1984/85 als es eine Fliederfarbene, eine in Rosa, eine in Gelb gab und die PX Traveler gab. Und für die Gelbe suche ich nun den Farbcode, bzw den Namen der Farbe. Glücklicherweise hat mir der Vorbesitzer noch einen Lackstift hinterlassen wo folgendes draufsteht: gelb Z 251 TL
Wie heißt nun die Farbe und welchen Max Meier Code hat sie?
  • 6 Jahre später...
  • 8 Monate später...
  • 6 Jahre später...
Ich grabe das hier mal wieder aus...
Am 17.4.2010 um 12:04 schrieb t4.:
Dann passt das. Hier das Bild aus dem '85er Prospekt:
Am 17.4.2010 um 12:31 schrieb t4.:
Mehr gab's 1985 nicht.
Ist das 640 und das PM2/4 der gleiche Farbton?
Meine ist Bj. 88 und bräuchte bei Gelegenheit nen neuen Kotflügel und eine neue rechte Backe, nachdem mir das Ding jemand umgefahren hat...
Bearbeitet von AAAB507
vor 40 Minuten schrieb AAAB507:
müsste das hier sein :
https://www.vespa-lack.de/lackuebersicht/piaggio-m2-4-antracite-grigio/
