Ansaugschlauch für SF?
Hallo Leute,
hat schon mal jemand von euch bei einem 24er Dellorto mit Membran einen Ansaugschlauch verbaut?
Wenn ja, wo seit ihr da hinausgegangen? Dämpft sowas das Sauggeräusch der Membrane, oder ist meine Idee da falsch?
Wenn jemand sowas schon mal (erfolgreich) gemacht hat, wären Bilder natürlich ganz toll!
Danke im Voraus!
Tom
Ich habe auf meinem 35er Keihin das hier gibts für 39?bei LTH:
Dämmt nicht wirklich viel ohne den Luftfilter verstärkt der schlauch das Geräusch sogar noch.Du müsstest dir nur einen Übergang vom 24er Gaser auf den Schlauch basteln.
Wenn die Toolbox drin ist und du im Gaserraum ein paar Dämmmatten verklebst wird es schon um einiges Leiser.
55mm.
Da gibt´s aber ne ganze Menge. Gib mal Ansaugbalg in die Suche bei LTH ein...
Bearbeitet von Brosi
Alles klar danke, könnte eventuell mein Platzproblem mit dem 30er TMX lösen.
Mal sehen wie alles auskommt, wenn mein Ansauger da ist.
GRuß
Jonas
Passt bei mir perfekt auf 33er und 35er Keihin. Ich müsste den Schlauch nach oben vielleicht noch kürzen weil die Toolbox den Filter etwas drückt, da habe ich sie aber ein Stückchenausgeschnitten. Zieht ganz genau 0,4Ps bei meinem 22PS M1L auf dem Prüfstand der Filter.
Bearbeitet von tee
0,4 ps? ne dann nicht, wäre ja 50 % leistungsverlust auf meinem malossi. :crybaby::thumbsdown:
scherz beiseite: sieht gut aus die lösung.
Bearbeitet von Vespaholiker
was fürn filter issn das? mein ram air hat über 1ps geschluckt.. und mächtig band..
edit sieht gerade, dass der da fest dran ist... :thumbsdown:
Bearbeitet von rod'n'roll
Der Filter ist nur an dem roten Übergang verklebt, sonst kann man ihn vom Schlauch abziehen. Da habe ich ihn aber auch mit Sekunden Kleber gesichert.
Der Filter ist wirklich sehr groß und nicht so Dickwandig wie die Ramair, was für ein Filtermaterial ist weiß ich aber nicht.
