Geschwindigkeitsproblem
Servus,
hab ein Problem mit meiner PK50s Automatica (Bj. 1985 | VA51T)
die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 35 km/h
wenn ich mit ihr fahr, "schaltet" sie bei ca 20 km/h
ab 35 km/h dreht sie dann sehr hoch
müsste sie dann bei 35 ein zweites mal schalten oder nicht?
danke schonmal für eure Antworten ;)
Fab
ps: manche werden bestimmt sagen.. auf den Müll damit.. leider hab ich sie schon restauriert
warn Fehlkauf ich weiß...
Wie schon mein Vorredner geschrieben hat, wird es wohl an den Variorollen liegen.
"Schalten" sollte sie eigentlich im eingekuppelten Zustand gar nicht, die Vario-
matik sollte das eigentlich stufenlos regeln. Du kannst ja mal die Abdeckung
abnehmen und schauen, ob die Variomatik richtig arbeitet (im ausgekuppelten Zustand).
Jonas
Soweit ich das noch weis, kann man das schon mit "Schalten" vergleichen *scheiß Vergleich* Der PK Automatika Motor ist ja kein reiner Automatenmotor wie er jetzt in jedem Mofa zu finden ist, sondern so ein Zwischending..........nicht umsonst wurde dieses Prinzip nie wieder so verwandt!! *lach* War hald einfach totaler :thumbsdown: von Piaggio !!!
Würde mal die Rollen anschaun säubern und ggf. tauschen!!
MfG M
danke für die schnellen antworten
bin schon unterwegs...
schreib noch heute abend obs das war...
Fab
Also, wenn wir jetzt nicht über einen für mich völlig fremden Motor reden schaltet da im
eingekuppelten Zustand gar nichts. Klar hat man den Leerlauf, in den man im Stand schalten
sollte. Hab hier noch zwei dieser Motoren im Keller (Nenn das mal Jugendsünde, wenn man
das in meinem Alter schon sagen darf) und diese werden an der oberen kleineren Riemenscheibe
über die Variomatik Rollen gesteuert wird und eine größere Riemescheibe unten, welche sich
der Riemenspannung anpasst und so ebenfalls gesteuert wird.
Bei langsamer Fahrt läuft der Riemen oben ziemlich weit innen und unten außen, wenn die
Drehzahl steigt wirken die Fliegkräfte auf die Rollen in der Variomatik und die Riemen-
scheibe oben wird enger, sodass der riemen weiter nach außen geht und unten weiter nach
innen. Sollte also nahezu stufenlos inneinander übergehen. Wenn ich falsch liegen sollte
korrigiert mich ;)
Jonas
nicht umsonst wurde dieses Prinzip nie wieder so verwandt!! *lach* War hald einfach totaler :crybaby: von Piaggio !!!
An den FUCHS Renner:
Wenn Du damit tatsächliche "Erfahrungen" hättest, würdest Du das vermutlich nicht so sagen. Wenn´s amoi laft, da laft´s richtig guat! Jedenfalls mit einem 125er Motor. :thumbsdown:
Für den Topic-Eröffner:
Sind evtl. die Riemenscheiben verölt oder der Treibriemen in der Breite verschlissen?
Ersatz und Zeichnungen etc gibt´s bei www.pk-automatik.de :crybaby:
Hab ich!!
Da meine Schwester mal so was hatte.....und es bei dem Motor dann die Variorollen waren! War aber auch "nur" ein 50´er Motor.
Eh klar wenn´s lafft, dann laffts....aber wenn in dem Ding da Deife drin is...gäd ah ah ned so schnai raus!! :crybaby:
MfG M
tja blöd is das ich gar keine Variorollen hab :crybaby:
hir mal n Bild
und noch eins von der Kuplung
vogelwild... als ich die Kupplung geöffnet hab kamen mir erstmal zwei abgescherte Schrauben entgegen
hab dann alles schön sauber gemacht, neue schrauben rein, wieder zusammengebaut
jetzt "schaltet" er aber überhaupt nicht mehr, also bei 20 km/h is schluss :thumbsdown:
@ T5Rainer
der Riemen sieht noch gut aus.. Öl ist auch keins drauf
werd dass Teil morgen nach der Arbeit nochmal auseinander nehmen..
Fab
oben sind auch keine
da sind nur die zwei Riemenscheiben, eine Feder zwischen den Riemenscheiben
eine Tellerfeder und danach kommt direkt das Polrad
wo solln dann da noch variorollen sein? :thumbsdown:
"In" der hinteren Riemenscheibe?
Hey das selbe Problem habe ich auch , und mir würde gesagt das es die kuplung sei könnte wo hinter der Variomatik schibe sitzt . halte mich auf den laufenden bitte.
Danke
Aber Du hast ein komplett anderes Mopped. :thumbsdown:
@ T5Rainer
die Explosionszeichnung von der Motorriemenscheibe is komplett anders als meine Motorriemenscheibe
Na dann schau mal bei KLACK, ob etwas zu Deiner Mühle paßt.
Na also. Variorollenthema is damit durch weil is nich. :thumbsdown:
Ich tippe immer noch auf einen verschlissenen Antriebsriemen.
Selbst wenn er noch "gut" aussieht, kann er schon zu schmal sein.
soo, hab die Krücke wieder zerlegt
da ist mir aufgefallen, dass die Kupplungsbeläge ziemlich runter sind
und sehr ungleich abgenutzt
niedrigste Belaghöhe: 1,6mm
höchste Belaghöhe 2,8mm
meiner meinung nach sollte sie wenigstens 3mm haben oder?
Fab
