hi
baue gerade einen tourenmotor auf px200 basis (malossi211,worb5 kopf,57er rennwelle bgm,24er vergaser,kurzer 4) und bin auf der suche nach einem drehmomentstarken auspuff.
wer hat erfahrung,..KEIN Breitreifen aber mit reserverad,,,daher gibts nicht allzuviel..
zur wahl steht
a.) SIP T5 Auspuff von sip auf px200 passend
b.) JL RZ2000
c.) PEP2
d.) oder den PM mt dem riesendämpfer dran (gefällt mir jetzt nicht so,..aber wenn er gut ist...)
also wer hat erfahrung u kann weiterhelfen
gruss
kommt drauf an bei welcher drehzahl das drehmoment sein soll.
wenns nur ums spitzendrehmoment geht, ist mit dem rz sicher am meisten realisierbar.
ich denke aber eher das du die traktor charakteristik willst und würde dir deshalb zu einem umgeschweißten T5 Auspuff raten, allerdings von Pep-Parts.
Basti
ich fahr auf meiner PX 177 den originalen T5 umgeschweißt von SIP, der hat untenrum ordentlich druck, die anderen bin ich persönlich nicht gefahren, daher kann ich nicht vergleichen! Aber ich bin mit dem T5 voll zufrieden
mein setup: polini 177ccm, 24/24 SI, T5 umgeschweißt
würde auch den T5 fovorisieren.
Stehe im Moment selbst vor der Drehmoment-Auspufffrage.
In die Endauswahl kamen der PEP3 und der umgeschweisste T5.
Der Pep3 ist halt auf Sito+ basis, was mich insgesamt etwas abschreckt.
Der SIP T5 ist halt schon sehr robust, darf er bei 5kg aber auch sein.
Ich hab mich für den T5 entschieden.
Das beste wäre halt ein original T5 mit breiterem Krümmer.
Bis wieviel PS taugt der T5? Ist da irgendwann ein Maximum erreicht?
Viele Grüße
Ralf
Viele Grüße
Ralf
Die Fragestellung ist nicht ganz richtig, ein Auspuff taugt nicht bis X PS sonder bis X U/min.
Edith sagt noch:
Wenn du den Malle eh mit Normalpuff und 24er Gaser fährst, warum dann einen kurzen 4ten?
Ganganschlußprobleme gibt es doch nur bei dicken RAPs
Bearbeitet von Skysaxon
Moin,
ich fahre auf Malossi (Normalhub, Membran, 30er, GSF Kopf, ~20 PS) PM Evo und PEP+
Für mich ist der PEP+ der bessere Tourenauspuff im direkten Vergleich zum PM (der auch schon eher allround Qualitäten hat)
Am stärksten zeigt sich das bei duch Abwesenheit von klingeln auf der Autobahn. Man kann auch problemlos mit Halbgas fahren, etc.. Könnte gerade beim 24er interessant sein. Max. erreichte Dauerdrehzahl geradeaus war um 7000 im 4ten (was so 120 echte sind)
Ich hab übrigens das Vergasersetup von PM auf PEP nicht verändert.
Ich hab auch in einem Moped jetzt nen kurzen 4ten, ich muss sagen das damit der Sprung vom 3ten zum 4ten einfach viel harmonischer ist. Und langsamer ist man damit nicht zwingend.
EDIT: Absolut hat der PM wahrscheinlich mehr Drehmoment aber der PEP drückt halt ab Leerlaufdrehzahl konstant.
Von daher, Tourenauspuff: PEP+ :-D
Gruß, Volker
Bearbeitet von volker210
ich kann den jl rz 2000 empfehlen,weil der schon gut früh in die resonanz kommt und man mit dem nicht unbedingt drehzahllastig unterwegs sein muss.bin mit dem viel getourt und hat
spass gemacht....
reserverad musst halt etwas rausdistanzieren oder ein kleines fahren!
bin auch mit ähnlichem setup unterwegs....
hoffe geholfen zu haben
grüße
hi
also probiers jetzt mal mit dem rz2000....gestern verbaut,...geiler klang,.. :-D
.....jetzt muss erstmal der schnee weg :-D ,...und dann heisst`s testfahren u hoffentl spass ohne ende :-D
    • Und wie fährt die Kiste jetzt damit?
    • Egal ist nie was. Wenn die Betriebserlaubnis Gültigkeit behalten soll, dürfen die relevanten Eigenschaften bzw. Komponenten nicht verändert werden.  Jeder handelt hier eigenverantwortlich. Ich bin z.B. jahrelang mit dem Dreikanalzylinder der PK50XL in einer Special unterwegs gewesen und HD70 anstelle HD67. Den HP Zylinder habe ich getestet, wobei er mir nicht so gut gefallen hat. Freude machen erst hohe Drehzahlen bei leider mehr Lärm. Vermutlich hätte ich andere Auspüffe testen sollen.
    • Ich würde damit dann fahren, wenn die Korkscheiben noch nicht abgenutzt sind und wenig Laufleistung abbekommen haben. Falls die Kupplung wie der Motor auch nur 2.800 km hat, ist das ein Witz und gar nichts, außer du hättest die Kupplung 2.800 km ständig schleifen lassen oder immer mal wieder einen Burn out gemacht.   Nach den Fotos kann ich den Zustand nur schwer beurteilen, aber scheint nicht dramatisch zu sein, bis auf die eventuellen Abnutzungen (?) bei der Korkscheibe links im Bild auf 12, 13, 14 Uhr, was aber auch täuschen kann.   Ansonsten würde ich aufgrund der langen Standzeit auf jeden Fall (!) das Getriebeöl erneuern und die wenigen Bewegungsfahrten pro Jahr auch u. a. deshalb machen, damit immer mal wieder die Kupplung arbeiten muss und das Getriebeöl entsprechend verteilt wird, damit die Kupplungsbeläge nicht verkleben, so wie es bei dir nach der langen Standzeit der Fall war.   Willst du ganz sicher gehen, was spricht dagegen, für wirklich kleines Geld die Korkscheiben gegen neue Surflex-Korkscheiben zu ersetzen? Die kosten um läppische 20 Euro bei den einschlägigen Händlern.
    • Ich nehme seilzugendkappen aus Alu vom radlgeschäft und quetschen die mit der Zange fest. Gäbe es auch in eloxiert
