Suche Grundsetup 24ger PHBL
Servus,
ich werd demnächst ein Upgrade von 19.19 Vergaser auf 24 PHBL machen, und sammel momentan die Teile zusammen.
Welche HD / ND / Mischrohr würdet ihr für ein Grundsetup vorschlagen, um anschließend den Vergaser sauber abzustimmen?!
Konfig sieht wiefolgt aus:
- 24ger PHLB mit RamAir 42mm Lufi (danke an sebix2001 & zochen) & Polini ASS
- 130 DR
- 20/20 Mazzu Rennwelle (Drehschieber)
- 30mm Krümmer von MRP
- Original Piaggio Banane
- PK 12 Volt Zündung
alles plug & play.
Danke.
Bearbeitet von daeumilin
Richtwerte:
HD 95-102
ND 48-54
Originale Nadel und ori. Mischrohr passt in den meisten Fällen eigentlich ganz gut!
Mit der Clipposition an der Nadel kann man dann noch was spielen.
Dem schließe ich mich an. Fahre einen 24er mit 102 HD, Clip2. oder 3. Position von oben. Läuft zwar etwas zu fett, aber "Never change a running system"... :-D
Hi,
ich fahr den 24er auf 130er DR mit Sito Plus.
HD 82
ND 54
Clip 2er von oben.
Läuft in allen Bereichen sauber :-D
Danke :-D
ich werde mit einer höheren HD beginnen, wahrscheinlich HD 98 etc..
Ich fahr im Moment bei meinem 19.19 schon eine HD 87.
Aber soll kein "BLABLA-Thread" werden, der typischerweise mit hauen & stechen endet :-D ala Fertigungstoleranzen / Konfig & Co.
Hauptsache ich habe ein paar vernünftige Anhaltspunkte. Abgestimmt wird auf der Strasse :-D
Hi
Hat wer die Bezeichnung der original Nadel und des Orimischrohres im 24er und/oder 25er Dello??
Ich weiss naemlich nicht, ob meine beiden original bestueckt sind!
Danke!
Mein PHBL 24 AD hat AQ 264 und D22, das passt bei meinem Polini ziemlich gut.
Wobei ich "original" immer etwas schwammig finde, abhängig davon wo er gekauft wurde bzw. ob dieser "original" überhaupt für Vespa bestimmt war.
Servus,
hab gerade meinen 24 PHBL von zochen bekommen (Danke) :-D .
Folgendes ist verbaut:
HD 110 (zu groß, kleinere kaufen)
ND 50 (könnte vorerst passen)
Mischrohr AQ266 (evtl. zu groß für meine Konfig, oder einfach mal testen?!)
Nadel D22 (passt)
Was meint ihr zur Mischrohrgröße?! Oder so lassen, und mit der Clipstellung ausgleichen?!
Ich würd mal empfehlen eine AQ 264 zu kaufen und auf Vorrat zu legen. Das braucht man immer. :-D
Ansonsten einfach mal fahren und testeln. Ich würde zwar einen Vergaser lieber einfahren, wenn es etwas wärmer ist, da sich ja mit veränderter Temperatur auch wieder die "Vorlieben" Deines Vergasers ändern... Aber das ist jetzt meine private Meinung!
Sir
Ah so, ja also dann würd ich auf alle Fälle mal das 264er Mischrohr empfehlen zu besorgen und HD bis auf 98 oder so runter kaufen. Also 110, 108, usw usw. bis 98 runter, das müsst eigentlich reichen. Als Start soll 102 schon mal ganz gut sein. 50er ND passt auch denk ich.
Muss meine ET3 (133 Polini, 24PHBL,etc.) auch noch abstimmen, wenn's denn mal milder wird :-D
