der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Soll das schlechteste heissen?
Wieso sollten bei dem die Nebenauslässe offen bleiben?
Ja sorry :thumbsdown:
Weil der Mallosi Kolben seitlich sehr große Ausschnitte hat
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 362,4Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
die Nebenauslässe werden mit der Auslasssteuerung geregelt!
Bist den Kolben schon mal gefahren???
Also ich bin den Kolben jetzt ca.8 Jahre in einem sf.Motor durchgefahren und meine meinung ein sehr guter Kolben, Habe Wieseco und wie sie alle heisen auch schon mal probiert und die sind sicher nicht viel besser ausser das sie viel teurer sind.
Die Leute die im Runnercup gefahren sind sprechen auch nicht neg. über den Kolben.
Ja bin ich
Im Cup durfte man auch nichts anderes verbauen
Der Runner Malossi Zylinder ist Wassergekühlt und besitzt keine Nebenauslässe!
W wie W...?
W wie Wi........ der Herr aus dem GSF-Forum möchte erst zu einem späteren Zeitpunkt genant werden.
Was willst du mir mit Wassergekühlt sagen?????? das ich mehr einbauspiel benötige od. das er deswegen schlecht ist???????
Was haben die Nebenauslässe jetzt mit dem zu tun das der Kolben schlecht ist????????
Stell dir mal den Kolben in OT vor, dann sind möglicherweise die Nebenauslässe nicht vom Kolben bedeckt.
dann "Ziehts" in deinem zylinder, weil dann Auslass und Einlaß gleichzeitig offen ist!
Wenn die nur etwas offen sind wird es funktionieren aber fördernd ist es nicht
Bearbeitet von Patricks
Keiner macht deinen kolben SCHLECHT, nur erfüllt er "möglicherweise" seine Aufgabe in deinem Zylinder nicht!
Die Tücke liegt im Detail!
Bearbeitet von Undi
Meine ich auch
Finde aber auch das es auch schon egal ist bei so einen Zylinder wenn der Kolben im Ek auch noch 20-30,- mehr kostet und
so wie ich das sehe wird keiner der drei kolben das kurzschließen im ot verhindern.
ob sich das wirklich negativ ausschlägt ist wohl auch noch nicht hinreichend erprobt worden, nur bei einer neuentwicklung würd ichs da nicht drauf ankommen lassen!
damit alle verstehen was gemeint ist
hier kurzgeschlossen, bei dir wird die kurzschlußfläche aber noch grösser sein, vermute ich.
so wie es eigentlich soll
kannst du mal vermessen ob es da kurzschließt und wenn ja wie groß die kurzschlußfläche da ist?
Bearbeitet von PXler
Anmerkung am Rande: Ein Schmiedekolben a la Wiseco ist besser geeignet um Löcher einzubringen als ein Gußteil wie bei dem Malossi. Ich würde mir den Malossi mal von innen anschauen wo die Fenster hin sollen. wenn da Stege oder so was eingegossen sind wird der durch die Löcher schon geschwächt. Ich glaube mich zu entsinnen, dass der so was in der Art auf der Innenseite hat.
werds am abend mal nachmessen!
ich würd da auch eher zum wiseco tendieren.
mit dem könnte es sogar bei den nebenüberströmern passen, da noch hemd unterhalb der bolzenbohrung vorhanden ist.
die anmerkungen vom hr. amazombi hinsichtlich des kolbenaufbaus wären da für mich auch sehr relevant.
So weit ich weis hat der nur bei der Umrandung einen Steg!
Einlassseitig ist der kolbenhemd des malossi kolbens sehr schmal, ob der sich mit deinem Direkteinlass gut versteht?
Meine ich auch
du meinst ca.80€ mehr!
ja funkt sehr gut da ich den anstatt des org. Polini Kolben von der Cagiva Mito in meinem H2O Cagiva Motor verwendet habe und ich dann sogar ca.1PS mehr gehabt habe!
Hängt davon ab, wo du den kaufst. Bei dem aktuellen Dollarkurs und bei Abnahme von meinetwegen 10 Kolben oder so glaube ich nicht, dass der Preisunterschied so gravierend ist.
Ist der Einlaß gleich in den zylindern?
Hab beim Einlaß beim Cagica Zylinder nichts verändert!
ich frage anders:
Der Zylinder wo du erfolgreich getestet hast, hat einen ähnlichen/gleichen einlass wie dein CAD zylinder?
ich frage anders:
ähnlich ist es schon aber werd da mal nachsehen wieviel unterschied da ist!
Bearbeitet von Primavera250
hat(te) der einen steg im einlass?
Ich habe auch noch so einen Zylinder rumliegen
PS: welches Pleuel ist 125 mm lang und ist für einen 16er Kolbenbolzen?
Bearbeitet von Undi
hat der einen steg im einlass?
Der Cagiva Zylinder hatte glaube ich keinen steg und der K&W Zylinder hat auch keinen!
also bei meinem Pleuel kannst du einen 16er und 18er Kolbenbolzen fahren brauchst nur das richtige Lager dazu!
Das meinte ich auch
