teile sind verkauft kann zu danke
zirri135
moin moin
ich möchte meine restlichen vespateile als komplettpaket verkaufen !
die teile müssen in bad oldesloe abgeholt werden.
ich zähle nur die wichtigsten teile auf,den rest sieht man auf den fotos oder bei ernsten intersse bei einer besichtigung.
auf den fotos fehlt ein abgeschliffener pk80 rahmen mit flugrost und ein pk neurahmen auf den fotos sieht man eine pk80 dort sind neue züge plus hüllen sowie ein neues lenkopflager verbaut (es fehlt der motor und die stoßdämpfer)
(die pv die neben der pk abgebildet ist steht nicht zum verkauf)
einige neuteile:
primaveralenker
polini primär 2.95 2.41 und ersatzkorb mit 6 stk kupplungsbelägen
2.86 ohne kleinen zahnrad
3 stk. kupplungsbeläge sintermetall
2 stk. kupplungsbeläge newfren
1 stk. kupplungsbeläge mec-euro
1 stk. schaltklaue 3 gang
5 stk. benzinhahnhebel
1 stk. gurzgasgriff neu
1 stk v50 scheinwerfer mit standlicht
1 stk. v50 scheinwerfer
mindestens 5m benzinschlauch
ca 10m auspuffband
ca 100 kugellager fag und skf
17 zündkerzen platin w3ap
5 zündkerzen silber w3as
2 stk. reserveradhalter
ca 10 dichtsätze
5 simmerringsätze
malossi ansaugstutzen (ohne membrangehäuse)
3 stk. membranplättchen malossi
3 stk. bremsbeläge
2 stk. seitenklappe pk
1 stk. polini membranblock
gebrauchte teile:
1
ansaugstutzen malossi überarbeitet
3 stk. benzinpumpe
2 stk. 2.61 polini-primär
1 stk. supersprint lenker
2 stk. lenker v50 spezial
2 stk. pk-lenker
1 stk. v50 rund-lenker
2-3 gurzgasgriffe
20 kupplungsdeckel mit paar kupplungskörben grundplatten und kupplungsfedern
3 stk. xl2 kupplung mit ca 30 kupplungsfedern
12 ansaugstutzen mit paar luftfiltern und vergaserschellen
3 srk. gepäckfachdeckel pv
einige regler
paar rücklichter lüfterradabdeckungen seitendeckel gepäckfacher
eine kiste mit schalt und gasrohren
zündungen und polräder siehe fotos
10 stk. getriebe 4.gang
eine bremstrommeln mit bremsankerplatten siehe foto
einige teile die ich vergessen habe !!!
gruß chris
für alles vb2000eu bitte keine 500eu angebote !!!
Bearbeitet von zirri135
Schade das es die Sachen nicht einzeln gibt :-D
Sehe da einige Griffe von Tomaselli die ich ja sooooo gerne Hätte nur die Gummis ohne Kurzhubgriff... :-D
Diese fein genoppten die bei dem 90° dabei sind, stehe ich ja total drauf :-D
Falls da was zu machen ist gerne mail: timo11111 ät aol.com
Gruss timo
    • Zum eiern: Bei mir hatten die Felgen einen weg, obwohl nichts zu erkennen war. Das brachte schon etwas Besserung. Ich würde mal die hintere Bremstrommel prüfen, meine spanische hatte auch einen Schlag. Erst nach dem Tausch war endlich Ruhe im Fahrwerk.
    • Gibt ja noch die 24h von Le Mans....    Allein wegen WRT ---> VR46
    • Hab jetzt mal mit nem -30 Grad Bolzen und mit Fön-Kolben probiert. Bolzen geht mit viel Kraft in die erste Hälfte rein, dann aber schon nimmer raus zum lager. Keine Chance. Also warten auf Antwort vom Anbieter. Bzw. vielleicht bestell ich gleich einen neuen Kolben und streit danach rum.
    • Ist da vor EZ 1.1.1987 echt nix zu machen?   Damit.z.B. oder so ähnlich?   Gemäß § 54 Abs. 1a StVZO dürfen die nach hinten wirkenden Fahrtrichtungsanzeiger (FRA) nicht an beweglichen Fahrzeugteilen angebracht sein. Dieser Grundsatz gilt für Fz ab EZ 01.01.1987. In Bezug auf die Ochsenaugen bedeutet dies, daß Krafträder mit EZ vor dem 01.01.1987 vorschriftsmäßig sind, wenn sie allein mit solchen FRA ausgerüstet sind.
    • Nochmal: Wenn der Bolzen nur mit viel Kraft oder heiß/kalt Methode in den Kolben geht, ist das von vornherein zum scheitern verurteilt! Der Rotz geht Dir innerhalb kürzester Zeit übern Jordan!  Hör auf, daran rum zu experimentieren, schick den Mist zurück und lass Dir was masshaltiges schicken!
