das-nachgmachte neuigkeiten, gerüchte, produktankündigungen, das *was-
Ich hab' das oben mal von Werbung Richtung Information editiert und würde bitten, das vielleicht noch mal unter Dienstleistungen aufzumachen. Begründung siehe Smallframebereich.
  • 3 Monate später...
  • Antworten 222
  • views 34,8Tsd
  • Neue Vespa Klassik Kolbenserie, 125cc, D= 52,5/ 54,0mm, Preis: 56€ 1. P1074000, Kolben VESPA 125CC - 1953 -, D= 54,0mm 2. P1075000, Kolben VESPA 125CC - 1958 -, D= 54,0mm 3. P1076000, Kolben VESPA 1
  • Neu: Smartphone Halter für Spiegelverschraubung am Lenker.  Komplett mit Tasche für bis zu 5" große Smartphones (demnächst auch größer erhältlich)    http://www.mrp-racing.de/Smart
  • Hallo Leute     Interessant für alle Besitzer eines Mikuni oder Keinhin Vergasers.   Vergaser Umlenkrolle für mehr Platz und leichteren Gaszug von MPL aus Österreich.
  • 10 Monate später...
Am 22.3.2015 um 12:45 schrieb Crank-Hank:
Die Löcher für den Splint muss man selber bohren? Bekomme ich zb nie sauber hin und hätte ich vorallem auch kein Bock zu
Oh sorry, fast 1 Jahr später: Nein, die Bohrung ist natürlich drin. Plug and play!
Habe noch eine Neuigkeit:
Habe in meiner VNB mit PK Gabel einen SIP V50 Rundlenker Tacho verbaut.
Bei der Montage des Tachosensors an der Tachoschnecke habe ich aber eine mittelschwere Krawatte bekommen.
Passt leider nicht. Der Sensor passt nicht weit genug in das "Loch" und steht an der Scheibenbremse an.
Habe daher Adapterteile gefertigt.
Damit steht der Sensor etwas höher (vierkant geht noch weit genug in die Schnecke rein).
Das Plastikgehäuse des Sensors muss noch rückseitig mit der Feile bearbeitet werden (Es ist genug Fleisch vorhanden, ohne Adapterbleche müsste man aber den halben Sensor wegfeilen :-) ).
Das Montageloch im Plastik muss auch etwas erweitert werden. Infobilder hierzu auch unter dem Link.
http://www.mrp-racing.de/Adapter-fuer-SIP-Tachosensor-in-PK-Gabel-mit-Scheibenbremse
Tachoadapterset.thumb.jpg.b7216a71c96475
Basti
Weiter geht's beim Thema Tacho.
V50 Rundlenker SIP Tacho verbaut in einer VNB 3t.
Lenker muss nicht modifiziert werden. Alten Tacho raus, SIP Tacho mit adapterplatte (kann man natürlich noch lackieren) einbauen, fertig.
Demnächst erhältlich. Möchte auch noch mehr Adapter machen für "Exotenlenker" für die sich die Herstellung eines Tachos für SIP verständlicherweise nicht lohnt.
Basti
Was AA ist, ist mir klar :-D , aber ich weiss nicht was er meint?
Neu:
http://www.mrp-racing.de/Smartphonehalter-fuer-Spiegelverschraubung-Vespa-universal
Basti
Bearbeitet von Basti_MRP
NEU und ab sofort lieferbar:
Tachoadapter um den SIP-Tacho für V50 Rundlenker in einer 125 VNA / VNB mit dem 72x62mm großen Tacho zu verbauen. Hierfür gibt es ja leider keinen SIP-Tacho.
Passt plug&play. Keine Modifikation am Lenker notwendig.
http://www.mrp-racing.de/Tachoadapter-SIP-Tacho-V50-in-Vespa-125-VNA-VNB-72x62mm
tachoadapter-sip-tacho-v50-in-vespa-125-
Basti
