wenn ich morgens mit meiner PX losfahre blockiert die Bremse immer sobald ich nur leicht am hebel ziehen.
Wenn ich die Bremse dann trocken/warm gebremst habe geht alles normal.
Was kann ich da tun?
Die Kanten und den An- bzw. Ablauf der Beläge
brechen.
Wenn keine Besserung dann neue Beläge verbauen.
Blockierneigung weist normalerweise auf verschlissene
oder verglaste Beläge hin.
Kann natürlich auch an der Trommel liegen.
Probier´aber zunächst mal das Beschleifen aus.
Viele wären froh wenn Ihre Bremse so packen würde :-D
Is bei meiner PX und bei meiner VBB aber auch so....die erste Bremsung am Morgen ist da etwas ruppiger...
danach packt sie wie sie soll....
bei meinem alten Motor war das auch so. Lussobremsen halt.
Hat den Tüver auch immer gefreut.
Bei Nässe jedoch unfahrbar.
Ich werde die Beläge mal anschleifen und die Kanten brechen.
Aber es ist schon komisch dass die Bremse so zupackt wenn es Nass ist.
Ich tip die wirklich nur an und das Rad steht sofort.
Auch auf trockener Fahrbahn.
Wenn ich das bei mehr wie 5 km/h machen würde, würd ich sofort lang liegen.
Muss die immer erst gaaaanz vorsichtig trocken/warm bremsen und dann funktioniert sie ganz gut
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
