Tour Rats Blechroller Stammtisch Heidelberg
PhilLA
servus,
also bei mir wird es morgen nichts mit der ausfahrt. maddin hat mich aber angerufen, er will fahren. also wer will, maddin anrufen!
und fixen find ich eh gut, volker! wollte ich schon lange mal wieder machen :-D also ist alles gefixt!
by the way, hansi, pappe, thailand martin und ich haben gestern ne kleine schrauber session in Sinsebach abgehalten. war super witzig und erfolgreich. meine beiden rahmen sind jetzt schweisstechnisch fertig. gut mein rücken ist kaputt, aber die rahmen sind fertig. danke nochmal an hansi und thailand martin für die unterstützung. und dank an pappe, der geduldig und fototechnisch am start war. das bringt mich zu meinem nächsten Punkt:
PAPPE, wo sind die bilder :-D ?
cheers und ein scheenes Restwochenende an alle
philipp :-D
Bearbeitet von philv50
hallo zusammen,
also bei der alpentour wäre ich auch mit dabei!
hört sich guuuuut an! :-D
anbei noch ein paar foddos von philipps angekündigter schrauber-/schweiss-session:
erstmal schön anpassen, anschleifen und einpassen
so sah es dann danach aus....
ein paar "action-pics"
martins näxtes "projekt"
noch was fürs auge
und noch die femsatronic vom michi
schönen sonntag an alle!
pappe
oh mist.....!
mir ist entfallen, dass der effzeh heute gegen trier im dfb-pokal spielt.... :-D
werde also so wie es aussieht nicht kommen können. :-D
wenn's zeitlich passt komm ich danach noch vorbei.
ich ruf dann einfach beim philipp an!
beste grüße
pappe
p.s.: hab euch ein paar schöööööne impressionen beigefügt... :-D
haa,
hab eben erst gesehen das ihr heizen geht!
das gaysf wurde über nacht ja neu gebootet, deswegen ist mir das wohl nicht aufgefallen.
dann weiss ich auch warum maddin mich angerufen hat!
hab ich leide rnoch gepennt.
war eine etwas härtere nacht gestern! eine cocktailmixerin aus chemnitz war zu besuch :-D
du meinst "eene goggdählmigserin aus gämnids"
Aber das entschuldigt natürlich alles. War auch ohne dich schön! so hatten Martin und ich mehr Zeit füreinander... :-D
ja genau, so haben die auch geprochen. du kennst dich ja aus als hobby leipziger :-D
ich mal nen anfang, wer kommt morgen alles?
bei mir kommt eventuell was kurzfristig dazwischen.
würde dann spoantaneous sagen ob ja oder nein!
schön da sich spass hattet. ich bin ja eh nicht so mongam angehaucht. also passt schon volki :-D
noch ein schönes fehlerbild. na wer findet den fehler?!
werde wahrscheinlich nicht kommen können, da ich momentan wieder am schreibtisch sitzen muss... :-D
falls es mich aber doch spontan überkommen sollte, würde ich mich evtl. auf ein schnelles bierchen blicken lassen! :-D
also sagt mal kurz bescheid wo ich euch finden werde!!!
beste grüße
pappe
