spannungsregler kymco 12v - 4 anschlüsse
Motorhead
hallo leute,
hab mir diesen spannungsregler zugelegt, da er viel kleiner ist als der vespaübliche und seine dienste trotzdem gut verrichten soll.
weiß jemand was welcher anschluss ist? sip hat da keine info auf der hp! http://www.sip-scootershop.com/DE/Products...gler+KYMCO.aspx
erwarte mir:
- masse is wo?
- batterieladung (denk des wird er haben, als automatenregler)
- geregelter/ungeregelter spannungsanschluss
in den scooterforen find ich nix - eh klar, weil die haben ja auch nen passenden 4poligen stecker dazu :-D
lg
Bearbeitet von Motorhead
hallo leute,
erwarte mir:
- masse is wo?
lg
Google sagt:
vielleicht findet sich da was,
http://www.kymco.it/download/download_attuali.php
....Spalte 2 sind die Kynco E-Schaltpläne,...je nach Modell wo dein Regler her ist kann man das ggf was erkennen bzw nachverfolgen.
B.
Bearbeitet von befreaky
Bei motelek ... mal unter Schaltpläne / Andere / Kokusan_Schema stöbern. :-D
danke dir!
direktlink: http://www.motelek.net/andere/kokusan_schema.png
stimmts dann so:
1 geregelt auf 13v und gleichspannung für batterie
2 geregelt auf 14v wechselspannung
3 anschluss von zündung
4 masse
wenn da aber bei 1 ne batt geladen werden sollte, wird wohl 12.5-13v rauskommen, oder?
lg
Steht ja da dran:
1) geregelt und gleichgerichtet => ca. 13 V DC
2) geregelt nicht gleichgerichtet => ca. 14 V AC
und das heisst jetzt ich müsste das Licht an der 2) anschließen. Aber warum dann 14V??? könnt ich das Licht an 1) auch anschließen? oder was mir noch besser gefallen würde, bei 1) ein Koso Display anschließen, würde das gehn?
sorry für die fragerei aber ich bin ein absoluter Elekrik-Depp...
seas!
hast du schon mal gemessen was der original vespaspannungsregler so durchlässt? ich war immer im bereich von 12,5-14volt...bis auf meinen jetzigen, der regelt zwischendurch auf 6v runter, daher musste ein neuer kleinerer her :-D
licht an 1 würd ich nicht machen, einfach an 2 anschließen und an 3 das kabel von der zündung würd ich sagen....
maximal hupe an 1 und dann mal ne runde durch die stadt fahren (vorsicht, ironie!)
cooles Teil, berichte mal bitte wie der sich so im Betrieb macht.
ich habs von einem sorgsamen vespahändler empfohlen bekommen, der verbaut nur mehr des ding in seine fahrzeuge - denke daher es wird gut funktionieren.
lg m
Also das ist ein Spannungsregler fürn SF10 Motor von Kymco!
Hab neben der Vespa auch so einen Roller zu Hause stehen!
Die Anschlüsse sind unter folgendem Schaltplan!
Ist jetzt nicht grad der überragendste aber hab im Moment keinen anderen auf die schnelle gefunden
http://mitglied.lycos.de/super9ac/Schaltpl...cschaltplan.pdf
Hoffe das Hilft etwas!
Lg
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
    • Schau dir mal den SHB genau mit der Lupe an, bei meinen ist ganz unten im Schwimmernadelsitz eine kleine Messingbuchse leicht eingepresst. Die kann man mit einer Spax-Schraube sicher einfach raus bekommen...
