Polrad mit Konus Verschrauben
Hallo, habe hier gerade nen Polrad für unterbrecher Zündung da.
Wie wird der unterbrecher betätigt, durch jede Niete vom Konus oder nur eine bestimmt,
Gibt es eine bestimmt Ausrichtung von Polras-Nut zu den Magneten?
gruß
der Unterbrecher wird von der Nocke im Polrad betätigt, schön veranschaulicht ist das hier: Scooterhelp.
Deine Frage sollte sich damit wohl erledigt haben?!?
Cheers!
Jo, danke, habe ich gerade selber rausgefunden, aber die Nocke sieht man kaum
und die Einstellung, wo sich die Magnete im Polrad überschneiden, muss die Nute auf 3uhr sitzen.
Somit thema erledigt, danke
  • 2 Jahre später...
Ich hol das hier mal hoch um nicht ein neues Topic zu eröffnen.
Ich möchte an meinem HP 4 Polrad den Konus verschrauben. Habe einen neuen Konus da.
Bräuchte da mal Tipps-
Was für Schrauben nimmt man da am besten? Sollten ja einen nicht zu hohen Kopf haben, damit es sich mit der Lüra Abdeckung ausgeht.
Habt ihr die Schrauben dann Polradinnenseitig mit einer Mutter gesichert oder ein Gewinde in Konus/Blechpolrad geschnitten
Ich würde Gewinde in die Nabe scheiden und hochfeste Flachkopf-Innensechskantschrauben (min. 10.9)von außen einschrauben. Alternativ kannst du das auch von "innahalle" vernieten lassen.
Genau das selbe hab ich morgen auch vor. Ich mach ein 19er Konus rein. den Konus den ich habe wird mit schrauben befestigt. die Köpfe sind außen und der Konus selbst hat Gewinde, sodass keine Muttern hinten dran müssen. Mit Loctite hält das dann bombig. ich mach morgen dann auch mal Bilder!
Wie dick ist das Material am Konusflansch, wo das Gewinde híneingeschnitten werden soll?
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289163308783088&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Ich hab dieses Polrad zuhause liegen. Wollte heute eig den konus(19er) abschrauben und in mein hp4 reinbauen, hab aber die Schrauben nicht abbekommen,
die sind ordendlich reingeklebt worden, jetzt muss ich mir wohl doch einen neuen besorgen, nur finde ich immer nur welche mit 20mm durchmesser. Gibs die 19mm nicht mehr?
Gerade bei SCK nachgefragt, dort gibts dochn 19er Konus zu kaufen: http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289278021877648&category1=C&category2=CAT⟨=de
@Zeckbert: Hast du den Konus aus nem alten Polrad? Hab mir auch schon überlegt aus nem originalen 20mm Polrad den Konus rauszbekommen und dann eben die Nieten aufzubohren.
Ich habe ein nos Teil ergattert. Denke schon, dass du eins aus einem anderen polrad nehmen kannst. Wäre mir aber zu schade, wenn es noch alle Flügel hat.
Gerade bei SCK nachgefragt, dort gibts dochn 19er Konus zu kaufen: http://www.scooter-c...ry2=CAT⟨=de
ach,das sind 19mm? cool, danke!
...ich würde noch einen grossen Polradkonus für PX für mein org. Piaggio HP Polrad suchen. Werden bei SCK als ausverkauft angezeigt
