Endgeschwindigkeit Problem
Hallo
Ich fahre den setup 133 mono ohne membran,24 gaser mit 102 düse, konti zündung, Zirri silent,mazzu welle!!!!!!!!!!!!!
Ich habe folgentse Problem wenn ich mit meinen Primel fahre und dann vollgas gebe fängt sie im oberen drehzahl bereich zu rupfen an 3gang ca 80kmh, letztes mal drehte ich weiter sie rupfte und rupfte und auf einmal drehte sie weiter ca.95-100kmh mit den 3Gang!!!!!!!!
Wenn ich aber nur halb gas gebe dreht sie aber weiter ca 90kmh mit dem 3 Gang!!!!!!
Kerzen bild ist braun!!!
Beim Gaser ist klip stellung 2 von unten!!!!!!
Kann es an der zündung liegen hab sie noch nicht geblitzt!!!!!!!
Habe keine ahnung mehr was sein kann!!!!!!!
MFG
MAXI
seid mal gnädig mit er ist nicht der erste der mit einer schmutzigen tastatur ind forum kam :-D
also neuling, das was du da beschreibst hört sich für mich nach kontaktflattern an!!!!!!!!!!!
der unterbrecher schafft es bei zu hoher drehzahl einfach nicht mehr ordentlich zu öffnen und zu schließen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
abhilfe ist eine elektronische pk zündung, oder v-tronic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
is aber nur eine korrekte diagnose wenn wie von meinem vorredner schon erwähnt die zündung richtig gestellt und der unterbrecherabstand auch stimmt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hoffe dir wurde geholfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
geh jetzt meine tasten säubern :-D
Bearbeitet von Prettyfucker
