ist es evtl auch möglich, einen Malossi durch abdrehen/abfräsen des Zylinderfusses
(muss die Möglichkeiten noch mit einem Bekannten vom Versuchs-Werkzeugbau diskutieren)
auf eine Polini-vergleichbare Leistungsentfaltung umzubauen?
rr
An das dachte ich auch schon mal... hmmmmm, das wäre fein. Male mit Polini Steuerzeiten... :thumbsdown:
...die Frage ist, ob dieses Vorhaben funktionieren würde. Des Bearbeiten des Zylinders geht lt. Auskunft des Motoreninstandsetzers.
  • 1 Jahr später...
Sou, nachdem das Teil eine Season lief und meine Welle nun Krumm ist musste ich den Motor spalten.
Da ich in 1-2 Jahren einen anderen Auspuff fahren möchte (Pipedesign oder S&S) überlege ich ob es Sinn macht, vorerst nur die Motorüberströmer und den Boostport zu vergrößern wie es auf div. Seiten beschrieben wird, damit ich um ein weiteres zerlegen rumkomme.
Wenn der Auspuff verbaut ist will ich dann den Auslass bearbeiten.
Setup ist wie folgt:
Kaba Lhw
30er Koso
SIp Evo 2K
bringt das so oder so mehr Leistung oder verliere ich an Leistung wenn ich den Auslass erstmal orginal lasse?
Wenn die Überströmer nur auf den Malossi Zylinder angepasst sind, reicht das je nach Steuerzeiten locker fÜr 30PS (Kolben sollte bearbeitet sein). Mehr zu bearbeiten lohnt sich nicht. Edit: Auslass natÜrlich schon (liest sich sonst missverständlich :wacko:)
Bearbeitet von Sebb@Rheingau
  • 2 Monate später...
da ich im Herbst meine Welle gekillt habe (Kupplung war nicht richtig fest)
Musste jetzt eine Langhubwelle her :wacko:
Bin mit den Steuerzeiten nur bischen am Grübeln:
hab mit 0,2er Fudi folgende Steuerzeiten:
Auslass: 181°
Überströhmer: 121°
Va 30°
Mit 0,7mm:
Auslass: 183°
Überströhmer: 126°
Va: 28,5
Setup ist wie gehabt:
Malossi 211 (nur Kolben bearbeitet)
MMW 1 Membrankasten mit RD 350 Membran
30er Mikuni
SIP Evo 2K
bin bischen zwiegespalten, die 0,2er Fudi Steuerzeiten kommen meinem alten Steuerzeiten sehr nahe, mit denen ich ein schönes Band und 20 Ps hatte (Diagramm siehe Signatur . Aber vielleicht steckt da ja noch das versteckte pferdchen drin :)
ich würde 1mm fudi verbauen und den VA auf 30 anpassen.
gravedigger gibts da auch eine begründung bitte:)
Bearbeitet von coldie
