Drop Bar / TÜV in Köln und Umgebung
Ich wohne in Köln und fahre eine alte PX - habe alles eingetragen nur nicht den Drop Bar (Rennlenker).
Wer kann mir helfen bzw. hat Erfahrungen. Würde den Lenker ja auch am liebsten gleich eintragen lassen. Aber soweit ich weiß, gibt es ja kein Gutachten für den geschweißten Lenker. TÜV würde mir ja schon reichen. Aber wo fahre ich hin, um die Plakete zu bekommen. Habe schräge Sachen gehört von wegen die Vespa kann vor Ort stillgelegt werden, etc.
Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen!
PitPet
Fahr nach Mülheim, die sollen ziemlich kulant sein. Aber wie´s mit ner Eintragung ohne Gutachten aussieht kann ich dir nich sagen, stell ich mir schwer bis unmöglich vor...
Mülheim kannste knicken... Hatte auch den Tip bekommen zum Herrn Körsgen zu gehen und bin heute mal dort gewesen(ohne Roller, um alles schonmal durch zu sprechen).
50spezial-->136 Malossi, großer Vergaser, lauter Auspuff, Pk Gabel ohne Scheibe
Nen original PV Motor trägt er ein, wenn die Freigabe von Piaggio mitgebracht wird. Leichte Änderungen im Setup sind auch ok, solange die Leistung nicht zu stark abweicht.
Aber >125ccm nur mit div. Auflagen: Freigabe von Piaggio das die Bremse für solche Fahrleistungen ausgelegt ist(keine Chance), über 100km/h zweiter Spiegel, Wortlaut zum Thema Auspuff:"Auspuffanlagen mit BASU Nr sind zu laut!!!", usw.... also kulant ist der auf jeden Fall nicht, aber nett...
bin also auch auf der Suche @PitPet: Wo haste denn den Rest eintragen lassen?
Bearbeitet von AK200
..wo willste denn heute noch nen target drop her kriegen???
...ich bin im juni extra nach süddeutschland gefahren und hab mir nen geschweissten drop und n brüllrohr mit basu ( 98 db! ) eintragen lassen... :-D
...in nrw war ich bei fünf graukitteln die mir alle ne absage erteilt haben...kulanz kannste knicken...
...in osnabrück is noch n rollerladen der viel einträgt...bis auf nen geschweissten drop... :-D
grüsse... :-D
tja ... jetzt wirklich weitergebracht haben mich ja Eure Antworten jetzt auch nicht. Gibt es denn da jemanden / ne TÜV-Stelle, bei der man zumindest keine Bedenken haben muss, dass man danach den Lenker runterschrauben muss???
AK200: Weiße Blinkergläser, PK EinmannSitzbank, Malossi 211er und das war's schon - also "ganz brav" Die Zeiten, dass wir Würzburger mit "Norrie Ker"??-Membran-Motoren und PM-Auspuff die Show auf den Vespa-Treffen hatten sind schon lange vorbei.
schlubbi: target drop sagt mir nichts. Ist das der gegossene Lenker, mit Gutachten, den es aber zwischenzeitlich nicht mehr gibt? Ist bei mir schon ca. 10 Jahre her, dass ich mir die Vespa aufgebaut habe.
Also ... wenn mir noch jemand helfen kann - das wär's
Gruß aus der Kölner Innenstadt
PitPet
Ernst in Augsburg, is nen bissl weit von dir aus, bekommst aber einiges eingetragen :-D
musst nur nen Sack voll Geld mitnehmen!
Jörg :-D
hier in köln wirst du keinen drop eingetragen bekommen, da musst du schon weiter weg um das realisiert zu bekommen.
Wenn es nur um normalen TÜV geht, dann ab zur GTÜ oder DEKRA, die sind meistens sehr angenehm zu händeln.
Bearbeitet von 1210er
Hallo 1210er - vielen Dank für die Info. Ist die GTÜ-Prüfstelle in der Oskar-Jäger-Straße ne gut Adresse? GTÜ sagt mir bis dato gar nichts ... aber man lernt ja gerne dazu :-D
PitPet
PitPet
PitPet
da war ich schon mit 4 Rollern....bisher nie Probleme gehabt
