hat jemand Erfahrung mit dem Kitten von kaputten/abgebrochenen Kühlrippen am Lüfterrad? Macht so was Sinn oder ist so etwas völlig sinnfrei?
Ich hätt da noch etwas Knetmetall zu Hause.......... :-D
Wastl
ich würds mit einem dremel verschleifen und das rad neu wuchten. in der art hab ich es ohne merklichen einfluss auf kühlleistung und sonstigen negative dinge gefahren.
deine knetmetalllösung solltest du schnell vergessen - das hällt nie aufgrund der hohen kräfte und wird dir wohl wie ein geschoss um die ohren fliegen.
gruß, nölz.
Bearbeitet von steelscooter
Danke für deinen Tipp,
das mit dem Knetmetall dachte ich mir schon und war daher auch nicht allzu ernst gemeint...
Mal schaun ob ich jemanden finde, der mir das Ding wuchten kann.
Wastl
Wastl
Kommt wahrscheinlich auf die Leistung des Motors drauf an!
Bin mal 2 Jahre mit 2 abgebrochenen Kühlrippen, unrepariert und ungewuchtet mit nem 130 polini Stecktunig gefahren, ohne Probleme!
Sicher sagen die Lager nicht Danke, aber alle 2 Jahre (bei "normaler" km Leistung) gehören eh im Schnitt die Lager gewechselt.
Wie gesagt bei mir gabs ohne Rep. auch keine Probleme!
Würde die Schaufel gegenüber auch ähnlich entfernen und fertig :-D
dann doch eher die schaufeln alle 90° entfernen. oder alle, dann ists auch gewuchtet :-D
ich würds doch wuchten... gibt hier auch ein topic in den gsf-projekten, wo man einen wuchtdorn bekommt. wenn du drehen kannst auch die entsprechende bauteilzeichnung.
gruß, nölz.
Wie siehts eigentlich mit der temperaturvertraeglichkeit der Magnete beim Schweissen aus? Haette da Bedenken magnetkraft zu "verlieren".
Sonst vielleicht eines dieser Aluminium-Niedertemperaturlote verwenden (wuerde ich machen) aber auch da gilt: ---> siehe oben!
Bring's mal mit. :-D
...sorry, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe, ich war kurz in NRW unterwegs.
Dann bring ich das gute Stück mal mit. Der Aus-/Abbruch ist nicht wirklich toll muss ich dazu sagen...
Bis voraussichtlich Mittwoch?
Wastl
