Kupplungsseil Oje Oje
Hi Leute habe das Problem das mir nun mein Kupplungseil zum 3.mal
innerhalb von 2500 km gerissen ist.
Jedes mal wo das Seil vom Hebel in den Bowdenzug läuft.
Habe den Zug schon einmal gewechselt erster Zug ohne Teflon, aktueller Zug mit.
Bowdenzug einmal ohne Zusatznippel und einmal mit Nippel oben eingehängt.
Ist da etwa der Hebel Schuld da das Seil einen leichten Knick macht wo es in den Zug hinein läuft?
Grüsse Didi
XL2 Kupplung mit 3 Orginalen + 3 Worbel Federn + 4 Scheiben
Edith ergänzt noch das Sie diese Hebel verwendet:
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/63...T3PKXLPXT5.aspx
Bearbeitet von tittndidi
Mal den Hebel nachgefeilt?.....da sind gern mal scharfe Kanten dran....
Klingt für mich ganz danach wenn Dir 3x der Zug an der gleichen Stelle reißt
Bearbeitet von dorkisbored
Tönnchen geschmiert? Wenn nicht, dann kein Wunder...
Sorry, weiss echt nicht was der die das Tönnchen ist .
Bitte könnte das mir wer erklären .
Danke Didi
Meines bescheidenen Wissens nach ist das Tönnchen dieses meistens leicht goldfarbenes Ding/Teil, welches den Bowdenzug im Brems- und Schalthebel arretiert.
OK Danke!!!!
Dann werde ich dieses Ludertönnchen mal so richtig ordentlich beschmieren.
Danke Didi
bei birnenförmigen Bowdenzugenden brauchst Du das Teil hier: Bestnr 62200000 bei sip-scootershop.de
der Seilzug mit der Bestnr 94011000 hat ein tönnchenförmiges Ende (zylinderförmig). Dies Tönnchen - kommt in das Loch im Kupplungshebel - leicht einfetten.
OK THX @all
Didi
Aber das Problem ist das es nicht direkt beim Tönnchen sonder 3 cm weiter hinten reisst wo das Kupplungsseil durch den kleinen Plastiknippel in
den Bowdenzug eingefädelt wird.
Werde jetzt aber trotzdem gleich mal ordentlich schmieren gehen.
Ät Boris
Trotzdem Danke für die Hilfe
mein trick:
die fläche, an der das seil (blau) vom tönnchen (rot) zum hebel (schwarz, im schnitt) weggeht sowie entlangrutscht durchs betätigen einfach anschrägen und eventuell abrunden (unten in grün bzw pink). geht gut mit einen kugeligen oder ovalen fräser :-D
dann kanns dort nicht mehr reissen...
edit sieht, dass dies nicht das problem ist. meine lösung bezieht sich auf den seilriss direkt am tönnchen/nippel im hebel.
Bearbeitet von Motorhead
