133er DR mit 3-Gang Getriebe
Welche Übersetzung wäre am besten?
Läuft mit 19er Vergaser, Polini Membran, Rennwelle, HP4 und ET3 Banane.
Tendiere eher zur 2.86 wegen dem Sprung vom 2. auf 3. Gang, würde der
auch die 2.56 ziehen?
Danke und Grüße,
Manuel
vom rest ausgehend würde ich die, 2,86er nehmen. Die 56er würde ich zu behebig finden, ziehen sollte der DR sie aber.
edit hat sich verlesen und verklickt. :-D
Bearbeitet von John Wayne
2,56 geht auch!
gangsprung von 2. in 3. ist zwar tatsächlich happig, aber das macht der DR eher mit als der originale ET3 zylinder!
evtl. einfach die geradeverzahnte primär verbauen und wenns dir überhaupt nicht passt mit DRT-ritzel verkürzen
2,56 geht auch!
Ähm, die Getriebeabstufungen 3 Gang zu 4 Gang sind doch fast gleich, der 4. ist doch quasi nur "angehängt", oder vertue ich mich da?
Müßte der dann das Dreiganggetriebe nicht ziehen wie ein 4 Gang das einfach nicht in den 4. geschaltet '(und dementsprechend mit 2,86 viel zu kurz übersetzt) wird?!
Oder ist das Dreigang tatsächlich soviel anders von der Abstufung.
*grübel*
*grübel*
Aus dem Getriebe-Almanach:
Dreigang: 1.Gang 60:10, 2.Gang 54:16, 3.Gang 47:22 Zähne
Viergang: 1.Gang 58:10, 2.Gang 54:14, 3.Gang 50:18, 4.Gang 46:22 Zähne
Daraus folgt:
1. Der direkte Gang im Dreiganggetriebe ist um gut 2% kürzer als der direkte im Vierganggetriebe.
2. Der Gangsprung aus dem vorletzten in den direkten Gang ist beim Vierganggetriebe um etwa 19% und damit wesentlich kleiner als beim Dreiganggetriebe.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
Okay, damit ist das geklärt...
Danke.
