V 50 N Spezial Bj. 81 etwas schneller machen
ich habe nach 16 Jahren meine V50 Spezial aus der Garage geholt und will wieder mit ihr fahren. Doch leider läuft sie, da sie im original Zustand ist nur knappe 50 km/h. Was kann ich machen damit sie ca. 60- 65 km/h läuft ?
Falls es wichtig wäre, habe 4 gang Getriebe und einen Sito- Auspuff der wie der original Auspuff aussieht.
Schon mal Danke für Eure Vorschläge
Gruß spondy
Bj. 81 hat standardmäßig einen 16.16 Vergaser drauf meistens mit 68 oder 70er HD.
Pack einen 75ccm D.R. drauf und mach ne etwas größere HD rein, sowas wie 72-74 sollte da sehr gut passen.
Läuft die 60-65 laut Tacho, mit etwas mehr Anzug als der Fuffi und hält und hält und fährt und fährt!
Da ich mit meinen 43 Jahren nicht so ganz fit in der Rollerszene bin ein paar Fragen:
Was ist 75 ccm DR, größere HD 72-74, und wo gibts den so was?
Gruß spondy
die zylinder unterscheiden sich in ihrer charakterristik. während der mit 3 ÜS eher der "gemütliche" tourenzylinder ist, ist der mit 10 ÜS die "rennsau", hat also mehr leistung und ist aggresiver.
Art.Nr. 40100690 ist die passende Düse in Größe 69.. unter Variationen dieses Artikels findest dann auch die anderen. bestell dir einfach ein paar düsen (z.b. von 68-76), dann kannst durchprobieren welche am besten funktioniert.
Bearbeitet von cmon
Ich will nur 60-65 km/h fahren, welchen kannst du mir empfehlen?
Wird aber eher knapp mit 65 Spitze. Und schau dir deinen Vergaser nochmals genau an. Nicht das Du am Ende nen 16/10er drin hast. Ist der Auspuff exakt gleich groß wie der Original-Auspuff? Wenn ja, würde ich dir zum Sito Plus raten (klingt scheiße, verhilft dir aber dann zu den echten 65). Oder, wenn es auffällig sein darf, zur Banane.
habe bei meiner liebsten exakt o.g. komponenten verbaut:
75er DR, 16/16er Vergaser mit 68er Hauptdüse, Banane (leider nur die Sito).
Fährt wunderbar, so 60-65, verbraucht nicht viel.
edit: ich kann mir vostellen, dass es das ist, was du suchst.
Bearbeitet von floryam
Bei der Originalübersetzung der V50Special liegen im 4.Gang bei knapp 60km/h schon 7500rpm an. Das macht auf Dauer nicht viel Spaß. Abgesehen davon, dass der Standard-DR75 damit auch schon etwas überfordert wäre.
Zum Auspuff: einen Sito hat er schon drauf. Sito plus gibt es nur für PK50 und der passt bei der V50-Karosserie nicht.
Für die angepeilten "60 plus X"-km/h führt kein Weg an einer längeren Primärübersetzung vorbei.
:-D bobcat
:-D bobcat
Stimmt! Bin warum auch immer von PK ausgegangen :-D
Aber dafür passt die Banane ohne flexen.
Ich danke euch allen für die tollen Infos.
Werde den 75 DR kaufen und größere Hd einsetzen.
Die Übersetzung werde ich erst mal lassen und meine Vespa testen. Wenn sie dann wirklich zu hoch dreht werde ich auch die Übersetzung ändern lassen. Da ich davon keine Ahnung habe werde ich mich dann wohl auf die Suche nach jemandem machen, der davon ne Ahnung hat.
Weis zufällig einer von euch jemanden im Raum 7900 Freiburg???
Mfg spondy
warte erstmal die ersten Umbauten ab, das macht so viel Spaß dass du danach die Primär bestimmt selbst wechseln möchtest :) Dafür gibt es hier gute Anleitungen und viel Hilfe. Aber erstmal viel Erfolg beim Zylinderwechsel, wird schon super laufen danach die Kiste
Scharfes Bild das du da von .. hast !!!!!!!!!!!!!
Erwecken auch in meinem Alter noch Frühlingsgefühle... ( bei dem Ar...)
Ich hoffe es klappt ohne die Übersetzung zu ändern, da ich ein Freiluftschrauber bin.
mfg spondy
Hast du die Zündung anderst eingestellt, was für ne Kerze hast du reingemacht und dreht diene sehr hoch mit original Übersetzung ??
Gruß spondy
das einfachste wäre der Wechsel des Primärritzels von original auf das Primärritzel von Pinasco. lässt sich angeblich tauschen, ohne den Motor zu spalten.
wenn du richtig loslegen willst, sollte die 3,00er Übersetzung helfen
findest du hier
dafür heißt es aber Motor spalten
Bearbeitet von Vespacruiser
das ist ja sone sache. gibt glaube ich jede menge gerüchte....
also, wenn man dem vorbesitzer des rollers von meinem bruder (seiner Tante ihr nachbars hausmeister) glauben schenken darf, ist eins in seiner V50n spezial verbaut.
hab noch nicht reingeguckt, also nicht bestätigt...
das Getriebe surrt bei Lauf des Motors leicht. das Surren ist Drehzahlabhängig. stört kaum bei der fahrt (geräuschpegel) aber ist halt was anderes... Drehzahl bei höheren Geschwindigkeiten ist auch akzeptabel. Mein bruder meint, der motor klingt damit geiler als original...
hat denn schon jemand erfahrung gemacht mit dem pina ritzel? habe nur gehört, dass es geräusche macht. ob das wiederum gut, egal oder schlecht ist würde mich mal brennend interessieren!
du mußt bedenken, daß das Pinasco Ritzel duch den einen Zahn mehr die Übersetzung gerade mal um ca. 6,6 % verlängert (4.6 --> 4.31). Das entspricht bei 55 km/h Ausgangs-Topspeed einem "satten" Geschwindigkeitsplus von 3.7 km/h!! Mit anderen Worten: Du wirst den Motor nach wie vor bis zum absoluten Anschlag ausdrehen und kaum schneller werden.
Ich fahre die 3.72er Primärübersetzung in Kombination mit diesem Zylinder und kann es absolut empfehlen. Passt super!
johnboy
ich bau mir so ne halboptimallösung eh nich ein. gibt wohl noch keine "langzeitstudien". wurde von der werkstatt meines vertrauens gefragt ob ichs mal probieren will...mir sind die 3 oder 5km/h nicht grund genug was zu riskieren.
und die perle kostet glaub so um die 30€...nö lassma.
Bearbeitet von ratte76
    • Die zwei Schaltzüge sind ordentlich eingestellt? hatte gerade mein Motor gespalten am Getriebe selbst kann man ja fast nichts falsch machen, man kann die Zahnräder zwar drehen aber dann schließen sie ja nicht bündig mit den Primärzahnrädern ab.Die Schaltraste war eine neue oder ist noch gut.
    • Finde ich gut - allerdings wie es so häufig ist, für den einmaligen Gebrauch dürfte da jeder mit hadern, 140 Tacken auszugeben. Den ollen Bolzen da rauszupressen ist keine Kunst. Da braucht es nur den richtigen Druck, Stempel und kein Verkanten. Aber das Ganze wieder so einzupressen, damit die Nadellagerkappen außen den Bolzen nicht komplett durch zu tiefes Einpressen schwergängig machen, darauf kommt es ja auch an. Und das dürfte mit der Gerät gut machbar sein.    Sofern noch jemand Interesse hat - ich würde mich beteiligen. Alleine ist mir das aber zu teuer. Vielleicht ist es ja auch was fürn VCH-Pool?
    • Ja genau...   Hab gesternal schnel getestet.   Habe den motor bis ca 4500 gedreht bekommen, da lieferte die  Ladespule 0.43A.   Hoffe mal das passt so, Ladestrom soll ja laut Ignitech <0.5A sein.   Evtl muss ich mir noch was bauen um den Motor schneller drehen zu können.   Ansonsten funktioniert die Ignitech soweit.  Und verstellt auch schön wennman sie mit dem Akkuschrauber durchdreht...
    • Du kannst den neuen Zug auch mit dem festen Wiederlager nach vorne einbauen. Dann hast du das Problem gelöst und trotzdem ein loses Lager gespart
    • Nur, der Dumme wird es nicht Glauben, da er davon ausgeht, dass der der ihn darauf hinweist der Dumme ist.   Ist Trumpete erst mal wieder an der Macht, geniesst er Immunität und wird versuchen seine wiedererlanget Macht mit seinen Verbündeten solange wie möglich zu erhalten. Beispiele an langzeit Machthaberern hat er ja genug: Putler, Orban, Bibi, Xi Jinpingpong, NOK BabyFace, Maduro, Erdowahn, .......................
