Was tuhn wenn das Geld für eine RD Membran nicht reicht, und in der garage noch eine Molossi klappe rumliegt!! DRAUF Damit
Doch beim aufdrehmeln kommt einem sehr schnell die sonne entgegen! Dagegen hilft ja normalerweise nur aufschweissen!
Doch kann man nicht anstatt der umständlichen schweissarbeiten einfach zum guten kaltmetall greifen (hält ja bei den kanälen auch) und das loch somit zu spachteln??
Hat in der sache da schonmal jemand erfahrungen gesammelt vonwegen Kupplungsseitig mit Kaltmetall arbeiten! Hält das????
ja, das geht, am BEsten schaust du dir dazu nochmal die Kaltmetalltopics an, meistens in Technik allgemein zu finden
Oder kurzgefasst: Die Verarbeitung ist entscheidend! Die Fläche auf der das Kaltmetall später haften soll muss vorher unbedingt angeschliffen / angefräst werden und danach peinlichst genau entfettet! Das Öl kann im Betrieb in den Aluguss einziehen, deswegen muss die oberste Schicht entfernt werden. Kleine Bohrungen in denen das Kaltmetall zusätzlich haften kann schaden auch nie...
Am besten finde ich das Knetharz von Metaflux (nicht so leicht zu verarbeiten wie andere, aber perfekt modellierbar und kann bombig halten!). Wenns das nicht gibt Loctite AL1 oder Weyer Haftstahl. Die drei funktionieren sicher :-D Mit allen anderen die ich bis jetzt getestet hatte habe ich keine guten Erfahrungen gemacht :-( Einzig das Loctite Chemical Metal ist noch für die Reparatur von Dichtflächen empfehlenswert, aber nicht um aufzufüllen oder Löcher zu kitten!
Webshops für Knetharz:
Bei Colortune.de (100g)
Der Hersteller selber. Direktverkauf nur in 1kg-Packungen!
Bei Swiss-Tech (400g)
Halten wird es wahrscheinlich schon, aber die Angst würde bei mir schon mitfahren. Besonders weil es sich bestimmt durch Nebenluftziehen bemerkbar machen würde, das man nicht so eindeutig identifizieren kann. Und wenn es sich gerade auf der Autobahn langsam verabschiedet. :-D
In den Überströmern hält meins (Metallex) allerdings erstaunlich. Überarbeite grade einen Motor, der vor ca. 6 Jahren das letzte mal offen war. Das Zeug sitzt immer noch bombenfest und macht trotz leichten Hammerschlägen keine Anstalten sich zu lösen. Kommt wie Karoo schon sagte auf die penible Verarbeitung an. Ich ziehe meistens noch Erste-Hilfe -Handschuhe an um komplett fettfrei zu arbeiten.
Ja stimmt schon die angst würde bei mir auch mitfahren! Also in den Kanälen hält es bei mir auch wunderbar! Habe das zeug von UHU!
Sollte ich mich doch fürs schweissen entscheiden, wie stelle ich das am besten an? Einfach kupplungsseitig ein bischen material drüber schweissen? Wie viel...
Bilder??
wieviel? ...so dass das Loch zu ist!
Und wenn du noch weiterfäsen willst, dann schätz halt ab, wieviel Fleisch du noch brauchen wirst....
Bearbeitet von Andre
habe vor ca. 5 Jahren auch ein ca. 1 cm großes Loch kuplungsseitig verursacht. Habe "Haftstahl" verwendet.
Hat mich nie enttäuscht und auch in den Überströmern bestens gehalten.
Vroasgesetzt ist immer eine saubere Arbeitsweise (entfetten & anrauhen) !
Viele Grüße !
Marc
    • Ich bin mit der Vespa schon gefahren, somit schließe ich die Einstellung des Zuges aus. Die Züge haben keine 30 km gelaufen, somit schließe ich auch das aus.
    • Deine Kupplung rutscht beim Antreten durch. Daher packt sie jetzt bei ausgehängtem Zug. Dein Zug ist zu stramm eingestellt, oder die Innenseele ausgefranst und verhakt sich innen. Stell neu ein, und oder neuen Zug nehmen.
    • Ich hatte das mal an einen 272er Rotax verglichen. Einmal direkt,und einem Gehäuse und den direkt Einlass mit einem dafür gegossenen Stopfen verschlossen,so dass das Volumen gleich blieb.   Der einzige Unterschied war der Verlauf der Kurve. Runder vs bisschen mehr Overrev. Leistung war auf 0,5 PS gleich . Motor hatte 60 PS.  Mein Fazit .........wenig bis keinen Vorteil wenn es rein nur um die Leistung geht. Den Kurvenverlauf hätte man auch angleichen können mit Feinjustierung.   Für schnelles Stecktuning ohne den Einlass zu öffnen weil das Ding davor  auf Drehschieber lief eventuell eher berechtigt. Platte drauf,Zylinder stecken.....fertig.
    • Aber welche Kupplung kaufen? Taugt die Cosa 2 vom SIP was? Ich höre immer "....kauf nur original..." und auch bei den Scheiben gibts ja massive Unterschiede. Was kauft man hier "am besten" für original-Setup?   Setup ist original T5. Ja, von heute auf morgen. Ich bin leider nicht so viel gefahren, weil ich ja noch am zusammenbauen bin.   Ich hab die QK bei ausgebauten Dichtungen gemessen, damit ich eine "Ausgangssituation" habe (QK=0,6mm). Verbaut war ne Kopfdichtung aus Alu (Spacer) mit 1,0mm. Auf Block geht nichts. Motor dreht ohne Zündkerze. Mit Zündkerze wie gegen Gummiband. Nun Kupplung ausgehängt. Motor dreht.   Mit Gummiband meine ich, dass der Kickstarter einen Widerstand hat und nur schwerer zu betätigen geht. Das Lüfterrad dreht sich dabei nicht - bis nur sehr zaghaft. Kein Zündfunke.   Edit: Bei ausgehängter Kupplung: Motor startet durch kicken sofort.
    • Gib es dazu Erfahrungen. Sieht nach Orituning aus. Bestimmt nicht neu vom Konzept. Asiakram oder brauchbar?https://www.motoricambisoviero.it/catalogo/Kit-Cilindro-NitroCore-665-in-Alluminio-e-Pistone-66-5-mm-Vespa-PX-200?
