Grimeca NT + gek. PK Gabel + gek. Stoßdämpfer für Special
Hi zusammen,
wie gesagt ich will ne PK Gabel und Dämpfer kürzen lassen um sie mit Grimeca NT in nen Special Rahmen zu stecken.
Führt nun kein Weg an den Bitubos vorbei oder welche alternativen (vorallem Preislich gibt es da)?
Hi zusammen,
Original PK Dämpfer kürzen. Schau mal bei den Dienstleistungsangeboten.
LG AL
malossi rs 24 für quartz und zip, sind auch möglich leider noch teuerer
und für Lotto gewinner:
Malossi RS 24/10 kostet beim PIS 4xx?
Das RMS für Quartz passt auch und ist schon von vorneherein recht kurz. Sonst kürzen lassen.
Vom SCK kommt demnächst auch nochwas: 94,00 ? Stoßdämpfer YSS ?E? vorne, 210 mm, PK S-XL
Im neuen Katalog ist ein kleines Bild drin. Bituboartig. Sonst gibt´s noch nix dazu im Netz.
Bearbeitet von Brosi
Ich hab mich etwas komisch ausgedrückt, daß der custom0815 auch andere kürzt war mir klar.
Mir ging es eher darum was die anderen Dämpfer so können bzw nicht, weil irgendwie verbauen die meisten ja den Bitubo.
Fährt jemand nen gekürzten orginal Dämpfer? Eventuell mit härterer Feder?
Ok der Preis für den YSS ist ja interessant ich hatte nach dem schon gesucht aber nicht gefunden.
Bearbeitet von ElCattivo
Wie unterscheiden sich der RS24 für Quartz und Zip im Vergleich zu dem der an die PK passt?
Was ist am RS24/10 besser?
der RS24/10 hat so einen Ausgleichbehälter und man kann
Zug/Druckstufe verstellen
Hallo!
Ich baue mir gerade so ziemlich das selbe zusammen. Als Stoßdämpfer habe ich den RMS für ZIP-SP. Gibt es bei SIP für nen schmalen Kurs. Der Dämpfer ist, wie Brosi schon gesagt hat, bereits von Werk aus kürzer.
Käthe 1963, Hannibal und noch einige andere hier aus dem Forum fahren den auch.
Gruß, Harri
Hallo!
Gruß, Harri
Hi
Hab ich da was uff der Klüse oder gibts das Ding nur in furchtbarer Farbkombi?
Um wieviel ist der kürzer als ein normaler PK Dämpfer....vielleicht komm ich bei meinem Wideframe umbau dann
ums kürzen des Dämpfers rum...
Hi
Im Vergleich zum PK Dämpfer wohl ca.17mm. Je nach dem, wer misst, auch schonmal 20mm.
Jau, Farbenspiel ist überarbeitungswürdig.
hm..da fehlt dann wohl doch noch 1cm....schade....
Yep. Alternativ Lagersitz noch 15mm runter, den Dämpfer rein und Gabel kürzer, dann passt das.
Nur mal kurz ne Frage zu GRIMECA NT.
Gibts die mittlerweile auch schon als Einzelkomponenten oder nur im Kit???
in italy rs 24 normal 180 ?, bitubo 135?...but bitubo are very rigid!!
Hi
Leider haste nix uff die Klüse und dat Dingens gibt es wirklich nur in der Augenkrebs erzeugenden Farbkombi. Ich werde den deshalb nochmal umlacken. Aber SCK bietet nun auch einen schicken und günstigeren Dämpfer von YSS für ZIP SP an. Der ist günstiger, sieht besser aus und ist auch noch verstellbar.
Vielleicht werde ich mir den auch noch besorgen und den RMS erst einmal in die Ecke legen.
Gruß Harri
