hallo!!!
natürlich gibt es hundert meinungen wie man ihn einstellen soll und welche komponenten man fahren will!!!!
ich habe ihn neu werden ihn auf den px 150 mit 24.24 , langer kupplung und pitone montieren!! zwar kein renn setup aber funktioniert! (glaub ich)
wie sind eure erfahrungen? geht was? zieht er? soll ich löcher in luftfilter machen?? welche vergaser setup habt ihr? 20 grad vor ist ok? zündkerze?
wenn ihr lust und zeit habt schreibt mir eure meinungen!!
grüsse rüber jacek
hallo!!!!!
locker bleiben!!!! das heck ist gekürzt warte noch auf die sitzbank damit ich sie anpassen kann und gehts ab zum lackieren!!!!
jacek!!!
ich fahre den Pinasco, allerdings mit einem total anderem setup...Membran, 30er Dellorto, (noch) Polini RAP,HP4,CDI ... also helfen dir meine Einstelldaten nicht wirklich weiter....
Kann dir allerdings noch den Tip geben den Kolben zu bearbeiten. Ich hab ihm ein extra Fenster verpasst für den 3. bosst port, so daß das gemisch auch innen durch den Kolben in den Kanal strömt und ausserdem noch das Pleuellager besser geschmiert wird (weil im Gemischstrom)
...das Popometer sagt: ..... GUT!
Hi!
Der Pinasclo 177 ist sehr zahm bezgl. der Auslaßzeit.
Hier stehen 120°Überstromzeit 158°Auslaßzeit gegenüber. Das heißt der Zylinder hat nur sagenhafte 19°Vorauslaßzeit!!!
Damit kannst du keinen Blumentopf gewinnen...
Also ab dafür und a) entweder den Vorauslaß angepaßt oder b) eine Langhubwelle eingebaut (kodi) und zusätzlich den Vorauslaß angepaßt. Ansonsten bringt auf dem Zylinder auch kein RAP was!!
ISt der Zylinder allerdings modifiziert kann er es durchaus mit einem Polini aufnehmen und dabei haltbar sein ;)
Gruß Uwe!
hat jeder 177er pinasco so wenig vorauslass? oder gabs da verschiedene Typen/Varianten?
Wir haben bei uns einen im Club, der fuhr den Pinasco auf Drehschieber mit Simonini-Tröte und das Ding drehte wie sau und ging auch richtig gut ab! Und er hatte nix am Zyl. gefräst!
*nixmehrraff* :-D
Bearbeitet von Andre
immer, ja!
siehe HIER ... bedüsungen die 100pro passen kann dir eh keiner nennen, weils von motor zu motor anders is ... sollte aber so um die 122-132 HD und BE3 mit 160HLKD landen ... ND keine ahnung!
zündkerze?
W3 Bosch
@angeldust
mmh .... habe meine Steuerzeiten leider noch nicht vermessen, aber Lucifer schrieb in einem anderen topic: "...So hat z.B. der 177er Pinasco mit der orig.0.25mm FuDi Steuerzeiten von 117° zu 160°! Habe aber auch schon einen mit 120° zu 164° in der Hand gehabt! (Gradscheibe und Schublehre/Umrechnung zur Kontrolle!)...."
....sei es wie es ist, ich finde die Basis des Zylinders nicht schlecht....hauptsächlich wegen der thermischen stabilität (alu), aber da gibt es sicher Abweichungen, is ja italienisch :-D
edit: "Abeichungen" da meine ich die steuerzeiten, .... nur mal so...
Bearbeitet von beodeo
hallo!
das mit den auslaszeiten habe ich schon gesehen, allerdings will ich halt keine rennen mehr gewinnen dafür ist a) zuwenig geld da b) das war mal vor 13 jahren aktuell!!
ich galube für das tagtägliche fahren ist das eine gute lösung!
mal sehen wenn das ding läuft!!
der RA ist eher wegen der optik ich kann ja nicht den roller cutten und dann mit orginal tüte fahren das sieht doch nicht! oder?
ich tausche jetzt gerne 15 km/h für einen zuverlässigen motor!!
das ding soll laufen und nicht jeden tag ürgend ein anderes problem entstehen!
grüsse rüber!!!
PS : 20 grand vor kann das hinhauen?
Moin ,moin
Ich fahre den Pinasco zur zeit noch mit Orginal Kurbelwelle,
Getriebe und Auspuff .
Geändert habe ich Vergaser 24er mit 118 Düse und Überstöme angepasst .
Seit November mit Scorpion und 120er Düse
Der Pinasco hat jetzt ca 20000km gelaufen und immer noch
gut bums .
Aber langsam werden meine O-ringe undicht ( Kickstarter,
Bremse )und der Motor sift ganz schön
Also Motor auf und Dichtungen Langhubwelle und 200er Übersetzung mit Cosa-kupplung
Der Motor mit dem Orginalauspuff lief etwas schneller als eine orgi 200er
Gruß aus Flensburg
Wie sieht´s denn beim Pinasco mit Kolbenfräsen aus? Hat sich da schon jemand gespielt? Ein Vergleich mit dem 177er Polini wäre ebenfalls interessant (natürlich bei gleichen Komponenten)!
Moin , moin
Wir hatten am Sonntag anrollern , da hat sich gezeigt das meine Übersetung zu kurz ist .
Für orgi 200er und T5 reicht es grade noch aber der Motor
dreht ziemlich hoch ohne an Topspeed zuzulegen .
( seit November mit Scorpion )
Letzte Fahrt mit dem Motor 27.4. zum Kieler anrollern
    • Wenn die 98er HD aus der Dellorto Kiste kommt sollte das passen, wenn es gemessene 0,98mm sind, dann würde ich mal mindestens auf 105 gehen.     Du hattest mich doch noch überredet eine 65er Nebendüse reinzuschrauben!
    • ja stimmt - Sie einfach beim Amt oder sonst wo ankacken  Anders wird es wohl nicht besser
    • Glaube mit M232 mit 62 Hub musst  aufpassen. Für vernünftige Zeiten muss da schon viel gespacert werden.    Ich hab’s damals gelassen und bin bei 60 geblieben.
    • In meiner unmittelbaren Nähe wohnt ein "Hartzer Paar". Können beide nicht mehr arbeiten weil sie ja beruflich so überlastet wurden...ist aber eigentlich Nebensache, zaubert nur ein klareres Bild von dem was jetzt kommt. Der Herr und die Dame haben es geschafft Nachwuchs zu zeugen, der bereit um die 18 Jahre sein müsste. Hat sich aber ab ca. 10. Lebensjahr im Keller verschanzt und es waren nur Geräusche von Ballerspielen über Dolby zu hören. Natürlich jetzt auch komplett verstört und nicht arbeitsfähig der Jung. Was mich aber am meisten ankotzt- nahezu wöchentlich werden vom "Tierschutz" Tiere geholt, aktuell 3 Fußhupen, die rund um die Uhr kläffen und dazu 5(!) Katzen. Alles in einer 70qm Bude. Man muss jetzt nicht meinen, dass die Tiere gerettet wurden. Das Maximum ist einmal am Tag die Tiere rauszulassen- Gassi gehen kennen die glaube ich gar nicht! Scheiße wegmachen- zu umständlich, Beutel vergessen usw. Schön vom Amt bezahlt und vom "Tierschutz" geduldet bzw. nicht kontrolliert. Ich bin jetzt nicht der Stasi Typ und kacke die irgendwo an aber da muss man doch was machen können. Wenn ich sie persönlich anspreche, meinen sie natürlich die Retter der Welt zu sein und haben gar kein eigenes Bild von ihrem Handeln! Ich kann dann auch meinen Zorn nicht so in geregelte Bahnen lenken   Sorry- die Nummer drüber mit dem Kater ist natürlich ne Spur heftiger aber das musste mal raus!
    • Mit Elektrik kenne ich mich ehrlich gesagt sehr wenig aus. Wenn das Problem am Polrad liegen sollte, muss ich es dann wechseln? Meinst du, ich sollte auch alle Kabel und Stecker prüfen? Ich habe tatsächlich die Kabel am Relais und Spannungsregler geprüft, alles sah in Ordnung aus.
