Kupplung...welche Federn?
bei mir halten auf ts1, 34er vhsb, pm, schon seit 2 jahren 4-scheiben mit taffspeed federn.
ich finde aber dass die kupplung zu schwer zu ziehen ist und waere erfreut zu hoeren wenn die 5-scheiben mit original federn genauso haelt.
-arne.
ich brauch auch noch ne anständige kupplung, wer kann mir helfen,... Mein Motor sieht so aus. ca. 300ccm Rotax Zylinder, membran einlass auf dem gehäuse, 38mm Keihin vergaser und selbst gebauter auspuff. Was werd ich denn da brauchen. Ich bin in sachen lambretta noch nicht so wirklich fit. Also könnt ihr mir da bitte in paar tips geben.
Gruß Rainer
@ Rainer. Hmmm. Du wirst mit dem Motor wohl dergestallt Druck haben, dass du schon ziemlich heftige Federn brauchst. Allerdings kriegst du die ohne ein Hydraulik fast nicht mehr zusammen. Schau dir mal alte Fotos von dem Streetfighter Umbau an. Die Federn die der da drin hatte, konntest du nur noch mit ner Hydraulik bewegen.
Wie das mit " Mehrscheiben Kupplungen " aussieht weiss ich nicht.
@ LambrettaSX . Ich fahre jetzt schon seit 4 Jahren mittelharte Taffspeed Federn und 4 Scheiben. Funktioniert  wunderbar.
moin!
hab auch die taffsped federn drin. hatte auch mal  zwecks bedenken noch ne af zentralfeder drin aber das is wie verschweisst und liess sich nicht ziehen. mit taffspedd und 4 scheiben hatte ich also noch nie probs und zum ziehen auch noch gut.
...so long Sven
Fahre das volle TS1 Programm und habe Taffspeed's harte Federn drin. - Ist ziemlich scheisse, da die Kulu extrem schwer zu ziehen gayed. Bei uns in Stuttgart gibt's auf dem Weg von mir in die Stadt rein ca. 44 Ampeln (evtl. auch ein paar weniger), aber mehr als 2 Mal die Woche kann ich das kaum fahren, da mir sonst der linke Arm abfällt. - Habe dieses Jahr mal wieder die Beläge gaywexelt und hatte 1 Tag Sehnenscheiden-Theater. Das saugt doch gewaltig.
Würde 5 Scheiben Kulu mit normalen Federn empfehlen. Dafür mußt Du allerdings den Kulukorb unten aufdrehmeln lassen, sonst gayed's nicht. D.h. da muß unten sonne Rinne rein, damit die 5 Scheiben Platz haben. Macht wohl der Wrobel, kost' aba ne Mark. Ich werde das dieses Jahr noch angayhen, wenn die Kulu nicht besser zu ziehen gayed im Laufe der Saison.
Es gibt sogar von Uli Ernst noch härtere als die Taffspeed Federn, kann mir aber nicht vorstellen, daß man die ziehen kann. Habe die zu Hause, wer sie haben will, ich verkauf sie gerne für ne kleine Mark.
@ Stefan 71:
Noch ein tip zu den Taffspeed Federn der dir das Leben etwas leichter machen könnte: Die Taffspeed Federn verursachen - wenn sie Probleme machen - eigentlich nur deshalb Probleme weil sie sich nicht so weit zusammen drücken lassen wie die original Federn. Da nun die Kupplunlungsteile gewisse Toleranzen haben hat der eine halt Probleme und der andere nicht! Die Federn sind also nicht zu hart sondern schon so sehr vorgespannt daß sie sich nur noch unverhältnismäßig schwer zusammen drücken lassen!
Daher würde ich zunächsteinmal bei Taffspeed Federn immer die dünnst mögliche obere Kupplungsscheibe fahren - die gibt es in unterschiedlichen Stärken und schwanken im Bereich  so von 1,5mm - und 1,5mm macht nen großen Unterschied! Sollte dies noch nicht ausreichen dann empfehle ich 4 Newfren 5-Scheiben Kupplungsbeläge zu nehmen, das sind die dicksten 5-Scheiben Kupplungsbeläge und doch dünner als normale 4 Scheiben Beläge und die sollten das Problem dann endgültig (verwende ich selbst) beheben !
Rutscht dann natürlich deine Kupplung weil jetzt der Federdruck etwas reduziert ist bleibt als Abhilfe nach dem Glasperlstrahlen der Scheiben (Erhöhung der Oberfläche - mehr Haftkraft zu den Belägen) nur noch die 5 Scheibenkupplung und die dann aber wieder mit Surflex 5 Scheibenbelägen - sonst fängt der ganze Ärger von vorne an!
Gruß!!!
Klaus:
das klingt nach ordentlich Scheiberei, habe ich aber verstanden. - Habe letztes Jahr ja mit Enno alles gemacht und der hat mir schon von dem Desaster bzgl. Scheibenunterschieden erzählt. - Weiß aber nicht mehr so genau, ob ich dicke oder dünne drin habe. Surflex 4 Scheiben Beläge, die hab' ich, soviel ist sicher. - Die Taffspeed Federn sind auch schon etwas älter, stammen noch vom Vorbesitzer, der die Kiste so verpfuscht hat. Keine Ahnung, wieviele Km er damit tatsächlich gefahren ist. Sie waren damals aber noch gut und sind immer noch okay. - Werde mal die Saison abwarten und schaun' , ob die Kulu etwas nachgibt, dann werden wir sehen ob's besser ist oder ob noch Geld für ne 5er da ist (wer weiß, was bis dahin alles so abgeraucht ist  :haeh: ).
So long,
Gruß nach München.
--Stefan
Eine große Hilfe ist es auch, wenn man sich die Zwischenstahlscheiben in einer guten Schlosserei auf einer Flächenschleifmaschine dünner schleifen läßt. Original sind die 1,5 mm dick. Schleift man sie auf ca. 1,2 oder 1,0 mm runter (beidseitig, da sie sich sonst verziehen) bekommt man mehr Platz zwischen einzelnen Belägen (hilfreich bei 5 Scheiben) und es ist einfacher 5 Scheiben in einen 4 Scheiben Korb zu verbauen. In meinem Racer sind die sogar nur 0,85 mm dick und ich habe keinerlei Probleme. Ich nutze die dünnen Korkbeläge und bekomme so in einen "normalen 6 Scheiben Korb" (die sind 11 mm höher) nun sogar problemlos ein Paket mit 9 Scheiben !!!
Also ich würde mir die Stahlscheiben dünn schleifen lassen und dann 5 dünne Korkbeläge mit normalen Taffspeed Federn fahren.
@worbel: sollte man die scheiben nicht innen dick lassen damit sie sich nicht in die spinne fressen? die meisten hier denken naemlich auch an jahrelange haltbarkeit.
obwohl das ja bei ner lambretta fast nicht drin ist.
-arne.
    • Vollkornspaghetti mit Tomatensauce (mit ganz viel frischem Knoblauch und Basilikum!), dazu frisches mediterranes Gemüse. Yummy und vegan!
    • Alb   Grausam um Stuttgart herum mit den Umweltzonen.   1 Stunde Umweg nachdem kleinere Zonen im Google nicht ausgewiesen sind .   um 10 war ich nach knapp 300 km in Schützingen.
    • Okei, dann nehm ich "Messgerät nicht geeicht"
    • siehe weiter vorn:   Ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt, dass das Mischrohr auf den Vollastbereich, also "Schieber ganz auf" eher keinen grossen Einfluss hat, siehe Orange und Lila im Diagramm: 160BE3 vs 160BE2. Den letzten Messpunkt würde ich erstmal nicht überinterpretieren, das könnte real sein oder eben zwei Ausrutscher beim Ablesen. Denkbar wäre, dass orange und lila zufällig beide um 0.2 daneben liegen, also in echt beide z.B. bei um 12.7 lagen... Ist ja nicht ganz einfach das ordentlich abzulesen beim Fahren und gleichzeitig Drehzahl mit dem Bremspedal zu halten.   Das müsste man jetzt in der Kombi nochmal bei Halbgas gegentesten. Ich denke da wird der Einfluss grösser sein, da ja die Anordnung der Löcher die Förderung über die Vorschäumung beeinflusst wird. Zumindest habe ich das bisher so verstanden: Durch die bessere Vorschäumung wird das Gemisch spezifisch leichter und steigt bei geringerem Unterdruck/Sog (=z.B. Halbgas) schneller zum Auslaufrohr/Zerstäuber auf. Oder sehe ich das falsch?
    • Nix, Produktionsabweichung, Messgerät nicht geeicht, ursprünglicher Messwert aufgerundet, such Dir was aus….
