Schieber hängt beim SI
habe vor kurzem den Vergaser auf meiner T5 zwecks Dichtungswechsel runter gehabt. Habe mit in der Not eine hauchdünne Papierdichtung andrehen lassen, war auf jeden Fall keine Originale.
Nun habe ich das Problem, dass wenn ich den Vergaser (SI T5) fest anziehe auf den beiden Stehbolzen klemmt der Schieber. löse ich die Schrauben geht er wieder normal. Ist der Gaser runter läßt er sich ganz normal betätigen und flippt zurück.
Kennt das Problem jemand? Speziell beim Anziehen der vorderen Schraube geht er fest.
Dann hast du die Schrauben zu fest bzw ungleichmäßig angezogen. Etwas lösen und der Schieber geht wieder...
ja, habe ich ja dann gemacht, und er geht nun. Habe nur in Erinnerung dass man die Schrauben richtig festballern kann und der Schieber geht troztdem. Bei meiner Px ist das auf jeden Fall so.
... Habe nur in Erinnerung dass man die Schrauben richtig festballern kann und der Schieber geht troztdem....
Nein! :-D
Ja. Mann kann den allerdings, wenn man sich ein wenig mühe gibt :-D , auch so anballern, dass der nachhaltig verzogen ist. Dann wäre der Schieber allerdings nach dem Lösen der Schrauben nicht wieder frei gewesen.
Bearbeitet von Brosi
....ja sehr gut. Anballern war vielleicht auch was übertrieben.....nennen wir es "sie waren suverän angezogen". :-D
Nadenn schau ich mal ob er so noch dicht ist. Werde mir wohl mal einen Drehmomentschlüssel besorgen, es gibt doch
für fast jede Vespa-Schraube einen Richtwert mit dem man nichts falschmacht?
ahhh......aus nem anderen Forum:
Vergaserwanne/Vergaser mit 16 bis 18 Nm (sonst Vergaserverzug).
Ich mach bei mir immer zwischen den Dichtflächen ( Vergaserwanne,Vergaser)
eine dünne schicht Gehäusedichtpaste von Loctite.Ist nicht aushärtend.Dann noch je eine
neue Sicherrungsscheiben unter jede Vergaserschraube und alles so fest ziehen das der Schieber
noch schiebt.Das ist dann dicht und fest.
hatte dasselbe bei meinem, hab dann trotz silikonspray usw. nichtmehr geschafft den so fest zumachen dass der schiebrr ganz zurückgeht und es auch 100% dicht ist ! fahr jetzt gemisch mit phbh28 ! viel glück !
.....mit Dichtpaste wäre ich da am Gaser bei Getrenntschmierung vorsichtig! Da läuft doch so ein Kanal lang
den man sich verkleben kann??! Würde da nur mit Papierdichtungen arbeiten.
Hoffe auch, das der noch dicht ist. heute mal ne Probefahrt machen und schauen ob es sifft.
