hab folgendes Problem.
Bin bei der Fertigstellung meines Motors mit 136 Malle direkt, Membran.
Die Membran und der Ansaugstutzen sind Original Mallosi.
Der Vergaser ist ein 28 er Koso.
Tja jetzt find ich keinen Verbindungsstück (gummi) der für Ansaugstutzen und Vergaser passt.
Der Durchmesser des Vergasers ist ca. 40 mm, der des Stutzen ca 30.
Laut telefonischer Auskunft vom SIP gibts sowas auch nicht.
Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt bzw. wie kann ich das lösen??
Kann man den Gummi auch selbermachen und wenn wie??
Danke für die Hilfe
Gruß obstler
Ich hatte für kurze Zeit mal übergangsweise einen kleinen und einen Großen kombiniert.
Ein Stück des orginalen Gummis vom ASS abgeschnitten und in einen größeren eingeklebt.
Das funktioniert, wenn es auch aus Sicht der Strömung nicht optimal ist.
Sinnvoll wäre ja sowieso dass Du Dir das " Schnüffelstück" mit 28er Innendurchmesser nochmal nachbaust/ nachbauen läßt.
Und dann kannst Du auch gleich die Anschlußweite an die des Vergasers anpassen und mit den Standardgummis fahren.
cheers
Danke für die Hilfe
Gruß obstler
Hi,
Vergaser abdrehen auf ~35mm! Ich weiß aber nicht wie man das macht (Einspannen usw. .....)
Und dann das Conversiongummi verwenden (30mm/34mm)
mfg
kühlwasserschlauch nehmen und weiten.
habe ne plastikwasserflasche mit wasser gefüllt, zu gemacht und den gummi immer weiter aufgeschoben. mit heissluftfön heiss gemacht, aufgeschoben, mit wasser abgekühlt und immer so weiter bis die flasche den druck nicht mehr ausgehalten hat. dann gings ohne probleme.
  • 7 Monate später...
Hab das gleiche "Problem"
Gaser außen: 40mm
Malle-ASS außen: 30mm
Hab jetzt mal den beiligenden Gummi halbiert und auf den ASS gesteckt, jetzt bräuchte ich nur noch en Schlauchstück mit InnenDurchmesser von 40mm.
Passt dann prima inneinander, nur ich find nirgends so einen Schlauch! Kann mir jemand helfen?
Hab zwar ne kleine Drehbank, aber Vergaser abdrehen auf 35mm ist mir zu heiß, bin nur ein dummer Student und hab keine Ausbildung *g*.
Für jemanden, der Morgens ne Dose Raviole auf den kalten Grill legt, und 1 std wartet , bis se warm sind,
hab ich doch glatt so nen Schlauch herzugeben.
Hat 39 mm innen.
Rest per PM
Gruss,
vespetta
Gaser außen: 40mm
Hat 39 mm innen.
Rest per PM
Gruss,
vespetta
Hihi wunderbar...die Ravioli warn lecker *g*.
Stockach gibts wieder welche!
PN...
Hitze, genau das hat gefehlt. Der Grill war ja aus.
MfG vespetta
Keule, du weißt schon das die Konservendose von heute innen Stoffe an der Innenseite hat welche sich be Hitze lösen und deinem Körper nicht wirklich gut tun, ne ? :-D
