T5
Moin,
was für eine Düse ist bei ner originalen T5 im Vergaser? Bei mir ist ne 110´er drin und die läuft irgendwie
was mager damit.
Außerdem habe ich mal gehört, dass origina T5-Motoren komisch darauf reagieren wenn die Vergaserwanne nicht
richtig dicht ist, z.B. wenn das Gummi zum Abdichten fehlt. weiß jemand ob auf das Loch zum Einstellen der Leerlaufdüse
eine Abdeckung kommt, ist offen bei mir, habe die Befürchtung das da fehlerhaft Luft gezogen wird.
Kennt das Problem jemand?
wenn du die vergaserwannendeckeldichtung (was für ein wort :D) meinst wenn
die fehlt zieht der motor halt luft durch den deckel und nicht durch den schnorchel.
das loch was du meinst wenn das das hinten an der wanne ist da gehört ein stopfen drauf
und das ist gemisch schraube!
der stopfen ist dafür gedacht das du an die schraube kommst und damit kein dreck in die wanne
während der fahrt kommt.
greetz sain
....das Gummi zwischen Wann und Deckel habe ich richtig drauf.
Ich probiere einfach mal ne größere Hauptdüse. Und mache das Loch zu.
Gibt es eigentlich einen Anhaltswert wie die Gemischschraube eingestellt werden sollte bei original?
Ich habe die jetzt reingedreht und 3 Umdrehungen raus.
110er HD ist korrekt
für die getrennt-geschmierte Pfümpf, aber hatte die Gemisch-geschmierte nicht eine 112er HD?
Die deutsche Pfümpf hatte die 112er, die italienischen aber auch bei gemisch-schmierern ne 110.
Würde aber auf jeden Fall die 112er fahren (hab schon eine originale T5 auf der Autobahn zurschossen :-D )
Rince
Jo, werde mal ne größere reinmachen, habe nämlich auch größere Bedenken dass ich sie mir spätestens auf der
nächsten Autobahnfahrt kaputt machen könnte.
