Erst mal moin,
weiß das ich hier vielleicht nicht richtig sein könnte aber meine frage wäre wie das mit dem Kauf von Elektronikartikeln beim Rollerland Lübeck aussieht?
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht oder hat jemand nen Tipp?
Habe mir da für meinen Plastikroller eine CDI gekauft, wobei der Chef nicht wußte welches die Richtige ist, nu lüppt die nicht und ich wollte sie zurück geben oder tauschen, er sagt das er das nicht macht, habe ich eine Möglichkeit?
Oder habe ich dann einfach pech?
Danke schon mal im vorraus :-D
..Habe ... Plastikroller
... habe ich dann einfach pech?
So gesehen kann man diese Frage wohl grundsätzlich mit 'ja' beantworten...
muß ihn ja mal ein wenig in schutz nehmen...
ist mein elektronik profi....
er sollte für einen bekannten eine tupperschüssel enddrosseln....
die cdi geht nicht, und der verkäufer meint kann er nicht zurücknehmen weil elektronisches bauteil?
ist das echt so okay?
rechtlich gesehen dürfte er aber doch nicht richtig liegen, oder?
verkauf ja selber.
kenn das so, wenn es sonderanfertigen fürn kunden sind, sind die vom umtausch ausgeschlossen, aber elektr. bauteile generell auszuschliessen?
Im KFZ-Teilehandel werden Elektronikteile ja auch nicht umgetauscht bzw. zurückgenommen.
Ich gehe aber mal davon aus das du ihm genaue Angaben über deinen Roller gemacht hast.Wenn er dir dann Aufgrund seiner Unwissenheit das falsche Teil mitgibt muß er das meines Erachtens auch zurücknehmen da der Fehler ja nicht bei dir gelegen hat, auch wenn Elektronikteile normalerweise grundsätzlich nicht umgetauscht/zurückgegeben werden können.
...Wenn das Ding im Arsch ist, ist´s im Arsch und er muss ein Fuktionierendes Teil besorgen, auch wenns extra bestellt, ne Einzelvertigung oder sonst was ist.
Ansonsten muss er´s Geld zurück geben
tja...denke mal dass rene die sachen nicht zurücknehmen wird. er hätte dich beim kauf aber darauf aufmerksam machen sollen, dass elektronikteile vom umtausch ausgeschlossen sind. hast du denn nicht nachgehakt?
zeigt er sich überhaupt nicht kulant?
davon mal abgesehen, hat rene seine besten zeiten gehabt, als er noch aus der elterlichen garage heraus seine teile verkauft hat...so bis 1995 glaub ich.
im übrigen gibts auch nen kompetenten shop in pansdorf :-D .
Bearbeitet von DeepSoul-Luebeck
Ich habe Ihm die genaue Plastikroller bezeichnung aufgeschrieben und wie gesagt, er wußte selbst nicht ob es die richtige ist. Und er zeigt sich in keiner weise kulant, leider.Dann habe ich wohl echt pech gehabt und werde schauen müssen ob ich mir das teil an die wand nagel.
Wenn du schlecht beraten wurdest bzw. dir keine Testmöglichkeit eingeräumt wurde kannst du ihm das Teil dennoch um die Ohren hauen!
ed: und wenn er sich "unsicher war" trifft dies ja zu
..scheint ja ein klasse Laden zu sein!
Bearbeitet von Kon Kalle
verkauf ja selber.
Rechtlich gibt es den Umtausch nicht. Es wird immer viel gemosert und mit dem Zivilrecht gewunken, auf Rechte gepocht, etc; aber der Umtausch ist im BGB nicht vorgesehen. Das ist reine Kulanz des Verkäufers...
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Jo! Außer bei schlechter Beratung oder bei nichterfolgtem anschauen Probieren etc...
Dann scheints René ja inzwischen echt nicht mehr nötig zu haben seine Kunden zufrieden zu stellen.
Wie DeepSoul schon schrieb, in Pansdorf gibts einen kleinen aber feinen Laden mit kompetenten Personal.
    • Anbei ein Lauf von der PK meines Vaters am SCK Open Day.   Eckdaten:   51/105 BGM Welle Polini Membran (hellblaue Plättchen) 24er PHBL Vergaser Statische Zündung Polini Banane "Original" Zylinder unbearbeitet QS auf 1,3mm eingestellt   Hatten uns etwas mehr versprochen, könnte aber auch noch ein Bedüsungsthema sein. Zuerst mit flachen Marchald Luftfilter spuckte der P4 magere 9,8ps aus. Nur durch entfernen des Luftfilters dann das folgende Diagramm. Fährt sich aber auf der Straße echt schön.
    • Also ich habe schon PNs für die Rally erhalten, Interesse ist also scheinbar vorhanden.     Ich werde sie auch definitiv zuerst hier im GSF anbieten, wenn ich mich dazu durchdringe sie abzugeben, weil ich auch viele Male von der Expertise hier profitiert habe.   Klar ist für mich aber auch; für 6.5k werde ich sie niemals abgeben.
    • Ich habe die mal auf Kleinzeigen gefunden. Hier ein Instagram Link vom damaligen Verkäufer und Hersteller: https://www.instagram.com/vespatuningfreunde/
    • Kolbennummer. Und wo genau gibt es die Schönheiten ?
    • Es wird Sommer und man hat doch immer wieder das eine oder andere an den Kisten zu schrauben, und so kommen so Langzeitprojekte immer wieder zu kurz, da man ja auch die Kisten fahren möchte. Wie schon gesagt der VNA 150 läuft und ist mal grob abgedüst. Kann noch verfeinert werden aber zum Fahren und Testen reichts erstmals. Ja wie läuft sie nun, ich muss sagen 1 und 2ter Gang ist ein Traum, gut Dampf aus dem Keller und das reicht allemal für den Alltag. Aber eben, es gibt ein Thema, das ich nicht verstehe oder in den Griff kriege und das ist der Anschluss an den 3ten Gang.  Wenn ich vom zweiten mit so 65 km/h in den 3ten schalte kommt sie nicht richtig auf Touren. Ich muss Gas rausnehmen und vorsichtig aufdrehen, geht’s leicht Bergauf will sie noch weniger. Jetzt weiss ich mir gerade nicht zu helfen. Warum kommt sie im 2ten so gut und im 3ten will sie dann nicht. Klar ist der Sprung nicht der kleinste aber beim Originalmotor war das nicht so stark spürbar.          Leistungsmessung mit GSF-Dyno mit 23° Vorzündung. Mit 19° läuft sie auch aber die Ergebnisse sind besser mit 23°.    Anbei die Übersetzung mit Getrieberechner.     Die Daten zum Motor sind ja weiter oben alle beschrieben und wenn jemand Lust hat, mir unter die Arme zu greifen währe ich sehr sehr dankbar. Denn es fehlt nicht mehr viel und die Kiste läuft für den  2Kanal Motor von 1958 sehr ordentlich und für den Alltag völlig ausreichend. Und dieses Geräusch vom Direktgesaugten ist einfach herrlich.
