macke/riss in gehäuse ...
moin
son mist
gehäuse an polini und an ovalen 24er angepasst - danach gereinigt und dann kam die macke zum vorschein
hier die bilders :
und nochmal von innen :
was nun ?
ab in die tonne oder kann man da noch was machen ?
bis denne
michael
Bevor ich das Geld für ein Neuteil ausgeben würde, würd ich's erst mal mit Kaltmetall versiegeln und weiterbenutzen.
....verflixt; zu langsam....
P.S.: gute Kamera!!!!
Bearbeitet von arnofred
alles klar - werd ich dann erstmal so machen
besten dank
is meine werkstatt und rollercam : 80 euro jenoptic jd 8.0z3 easyshot mit kaputtem display - also quasi blind geschossen - die bilder da oben sind die besten aus 35 versuchen :-D
wenn du auf den motor angewiesen bist und kein anderes fahrzeug hast:
kaltmetall wird wohl recht gut gehen und kann grd. in eigenregie durchgeführt werden allerdings :
meine ich , dass das gehäuse aber auch ein sehr sehr guter kandidat für einen geübten schweisser unter beachtung der gebotenen vorsichtsmaßnahmen ( ....säubern ..... langsam erwärmen und megalangsam abkühlen usw... ) ist - ich bin davon überzeugt, dass das wird an dieser stelle ewig halten wird und eine bessere alternative als kaltmetall darstellt.
es ist sowieso nur ne "macke" und kein riss, der sich ja in der regel langsam verlängert.
teurer als gutes kaltmetall dürfte der spass auch nicht sein.
stimmt ihr zu ?
ich würds schweissen, is doch ne prima stelle und reisst dann wenigstens nicht weiter. hätte auch bedenken dass sich der riss verlängert
In diesem Fall würde ich ein neues Gehäuse kaufen und Ruhe ist. Sparst Dir das erneute Zerlegen (falls die Reparatur scheitert) und zusätzliche Roller-Ausfallzeit. Wenn Du noch eine Zweit-, Dritt- oder X-Vespa hast, kannst Du die Schweißgeschichte ja mal versuchen.
warum immer so negativ - die fotos zeigen eindeutig eine exogene macke und keinen riss .
warum soll die rep. hier scheitern ? ich hätte mit der instandgesetzten macke noch vollstes vertrauen in die standfestigkeit bzw. haltbarkeit des motors und keine befürchtung, dass da mehr draus wird.
bei den typischen rissen/ausbrüchen an der lager- oder nebenwellenaufnahme sehe ich das auch so wie du - da unbedingt ein neues kaufen aber dieses gehäuse schreit doch förmlich nach einem kleinen schweissgelage.
mit "auf den roller angewiesen" meinte ich auch nur, ob es schnell gehen soll/muss, oder ob er ggf. auch ein paar tage zeit hat, um einen geigneten schweisser zu finden. selbst bei verwendung von kaltmetall würde ich damit noch längere touren fahren ohne schweissperlen auf der stirn .
Watt Macke Riss?? Wo ich seh nüscht?
Nee mal im Ernst fahr seit über 10000km mit ner viel derben Macke/Riss oberhalb der Nebenwelle in längsrichtung. Da ist mir mal die Nebenwelle/Lager geplatzt und ist dort eingeschlagen. Abtragung so breit wie das Primär, 100mm lang und an der tiefsten Stelle 3mm. Dazu der Riss ca. 60mm lang. Nur Enden des Risses angbohrt um weiteres reißen zu verhindern, und vo aussen Flüssigmetall draufgegossen, innen nüscht. Hält wie gesagt bombig, fahr auch jede Strecke mit der PX ( also auch mal nen Schotterweg /Waldweg oder "unbezwingbare-Offroadwege" wie der Städter sagen würde.
ich hätte wahrscheinlich einfach 2k-harz draufgepackt, das haftet irgendwie schöner als kaltmetall.
Aussen ist ja nur 'ne Macke und innen bricht's leicht. Die Stelle an sich finde ich auch unproblematisch. Ich würde den Riss ganz leicht mit einem kleinen Kugelfräser anfräsen und auch löten. Dann hält das vermutlich ewig.
