vergaser mysterium T5
hallo liebe gsf´ler,
vorgeschichte:
T5 mit seitenschaden (alle lüfterradschaufeln waren hinüber, usw..) wieder flott gemacht,
lief ganz o.k. bis auf träge gasannahme und ein gewaltiges leistungsloch von 3. auf 4. gang.
da der murl schon einige km am buckel hat, motor geöffnet und folgendes festgestellt:
kurbelwelle hatte auf einer wange schleifspuren, gehäuse no na auch. welle zum worb geschickt,
der stellte fest, wangen verdreht, wurden vom worb gerichtet und feingewuchtet.
murl nur mit der feinsten ware wieder zusammengebaut. alles original nix getunt.
1. probelauf:
alles beim alten, schlechte bzw. träge gasannahme und das leistungsloch von 3. auf 4. gang.
nun der sache auf den grund gegangen:
1) zündung getauscht - :-D
2) benzinzuführ geprüft - :-D
3) andere schwimmerkammer - :wheeeha:
4) anderer luftfilter - :wheeeha:
5) usw...... :wheeeha:
dann doch ein licht am himmel, probefahrt ohne vergaserwannendeckel gemacht und siehe da die
mühle fährt sich astrein.
Vergasersetup alles original bis auf die hauptdüse 112 statt 110 (murl ist getrenntgeschmiert)
deckel wieder drauf, sie fährt sich wieder bescheiden.
na gut ohne deckel mehr luft, gemisch magert ab also kleiner HD und schon war die originale 110er
düse drin.
Probefahrt, das selbe in grün, mit deckel fährt sie kacke, ohne deckel astrein.
wer kennt dieses phänomen?
was hasten sonst noch für Düsen drin?
wie sieht die Zündkerze aus?
probier mal zum spass
Hlkd 140 oder 160 orginal müsste 120 sein
Be4 ist Orginal
Nebendüsen sind 100/100 oder 50/100 je nachdem wieviel Löcher dein Lufi hat
Bearbeitet von jb1718
also bedüsung ist kompl. original, kerze ist bosch w3cc
hlk 140 könnt ich noch probieren, habe aber zum testen auch einen luftfilter mit loch über der 120er hlk reingeschraubt.
ergebniss - nada
vergaser schon ultrageschallt?
steck doch mal einen anderen drauf
muß ja kein G sein
wie sich das dann fährt
ich würde mal die vergaserwanne prüfen
meine 5 ist da extrem heikel, wenn die wanne
nicht ordentlich auf dem block sitzt...
dann ist auch immer elend angesagt...
extrem festschrauben ist da wichtig
und eben auch absolute dichtheit
ciao thomas
systematisches probieren geht über studieren :-D
hol dir den t5 gaser body am dienstag beim gemütlichen bierchen :-D
wird schon werden!
wird schon werden!
aber net alles wegsaufen,legts mir ein mädchenbier auf die seite. :-D
komm wieder nachn spätdienst vorbei.
so nun habe ich weiter getestet:
hlk 140 statt 120 :-D
luftschraube getauscht :-D
vergaser ultraschall gereinigt :wheeeha:
alle düsen aus einem gemischgeschierten vergaser verwendet :wheeeha:
usw...
dan die idee, vergaserwannen deckel drauf und schlauch zwischen
wanne und karosserie runter, siehe da läuft super :wheeeha:
was ist wenn ich ohne diesen verbindungsschlauch fahre?
ich weiss schon, durch den schlauch bekommt der vergaser einen beruhigten luftstrom
aber sonst?
hlk 140 statt 120 :-D:wheeeha:
usw...
aber sonst?
Bei mir ist genau das gleiche bei meinem T5 Motor un versteh es auch noch nit ganz.Fehler hab ich auch noch nit gefunden.Bin über jede hilfe auch dankbar
welcome to the mysterie club :-D
was hast du schon alles probiert?
Noch nit so viel.Fährst du orginal auspuff??? Hab erst seit paar Tagen den Motor drin ist aber vom 3-4 gang toatl scheisse auf deutsch gesagt dauert ewig :-D .Würd gern auch mal wissen warum?????Aber ohne Vergaserwannen deckel läuft sie auch besser :wheeeha: .Werd die tage mal die Zündung Ablitzen usw kann ja nit sein muss ja irgendwo dran liegen
am einfachsten wohl nach und nach andere teile ausprobieren und das so problem einkreisen...
oft kommt halt ein übel nicht allein
ohne schlauch fahren wär auch egal
Schon mal Mischrohr gereinigt?
Und ist da überhaupt das originale Mischrohr drin?
Den Luftfilter könntest du auch mal mit Reinigungsbenzin
säubern.
Bei der HLKD würde ich bei der 120´er bleiben.Die ist
ja nicht ohne Grund kürzer.
Haui
Die ist ja nicht ohne Grund kürzer.
Das ist belanglos. Die Düse ist kürzer, weil der G-Gaser flacher ist. Kannst aber auch ne andere HLKD udn auch ND entspr. kürzen, wenn ne andere Düsengröße erforderlich ist.
Größere HD: Deckel drauf: Problem. (zu geringer Luftanteil) Deckel ab: ok. (richtiger Luftanteil).
Kleinere HD: Deckel drauf: ok. (richtiger Luftanteil) Deckel unten: Problem. (zu hoher Luftanteil).
@dom23
fahr original auspuff
@vesparoch
das dachte ich auch, aber auch mit kleinerer HD keinen erfolg
@haui
mischrohr und gesamte bedüsung korrekt und original
gereinigt wurde alles schon mehrfach
oder einen lufi mit löchern von mir ausborgen und die normalen
langen originalen si düsen einfach durchstehen lassen
