Lagerspiel KUWE
Abend,
Wollte gerade die letzten Dinge für Stockach machen,kurz nen Kupplungszug einstellen und so,Kurz ein HP4 drauf,dabei sit mir augefallen,dass das LÜRA sich rechtgut axial bewegen lässt.hatte ich bis jetzt noch nie.Ist mir so extrem auch nie aufgefallen.
Neu lager sind drin in Ried erstanden und ne nagelneu KUWE. LHW MECEUR VS: KABA
Wenn ich dir KULU ziehe kommts auch ein wenig raus,das tat es schon immer jedoch nicht soviel wie jetzt,auch das axiale Spiel ist mir so extrem noch ie aufgefallen.
Was kann der Grund für so n Schei0 sein.
Bearbeitet von alpenmilch
Moin moin,
hatte gerade vorgestern genau das selbe Problem.
Ich hatte vergessen den Lagerdichtring für das Limalager auf die Welle zu schieben. Vielleicht liegt es bei Dir ja auch daran.
Kannst ja mal nachschauen.
Viel Erfolg.
Gruß Cliff
Moin moin,
Viel Erfolg.
Gruß Cliff
Nein, hattest Du nicht. Alpenmilch hat achsiales Spiel - kein radiales, welches vom vergessenen Lagerinnenring kommt. :-D
Abend,
In axialer Richtung ist die KW durch das Kululager im Gehäuse sowie durch die KW im Kululager fixiert.
Also entweder läßt sich das Lager im Gehäuse (etwas) bewegen oder die KW im Kulu Lager (Kulu fest und richtige Scheibe hinten drinnen?).
edith fällt noch ein, dass der Innenring ggü. dem Außenring des Kululagers sich auch bewegen kann.
Bearbeitet von polinist
Würde auf defektes Lager im Gehäuse tippen!
MFG
Das Teil ist nagelneu.HAt vllt. 50 KM aufm Buckel.Was geht.
Scheisse also so möcht ich nicht nach Stockach fahren.Was können die Folgen sein?
moin
dasselbe habe ich bei mir auch,lager 150 km alt,und wenn ich die kulu ziehe kommt das lüra 1 mm weit nach aussen!!!
so viel hatte das alte mit knapp 10000 km auch!!!!
naja ich denke es kommt bei mir von der 200er kulu mit recht harter feder kombi!!!!
werde demnächst auf cosa umrüsten!!!
ich lass es so,denn ich merke keinen unterschied bei gezogener und nicht gezogener kulu(drehschieber) und streifen tut auch nix!!!
fahre auch nach stockach also nur mut!!!!!
bye jochen
Bis 1mm Axialspiel ist noch Tolerierbar. Zwar nicht schön aber solange die Kurbelwangen
nicht innen am Gehäuse schleifen, das HP4 funkt und der DS dicht ist sollte es gehen.
Hast vielleicht ein Lager mit mehr als C3 Lagerluft erwischt?
Lageranschlag im Gehäuse wirst ja schon konntrolliert/richtig eingebaut haben.
LG
@ölsau
also lager ist direkt vom vespahändler und von skf,anschläge seegerringe etc natürlich auch drin!!!!
ich denke auch das man damit leben kann wie es ist!!!!
bye jochen
Jetzt mal ne entscheidente Frage!
Wieviel wandert deine Kuwe überhaupt?
Ist deine Kulumutter fest?
Würde mal so als grobe Richtung sagen, 2-3 Zehntel mm ist ja normal, je nach Lagerausführung (Lagerluft/Spiel)!
Kurbelwelle darf sich natürlich nicht im Lagerinnenring verschieben lassen, wenn ja dann mal checken ob alles drin ist was rein gehört (Scheibe richtig herum?,...). :-D
Ist dein Lagersitz (Gehäuse) evt. eingelaufen?
Habe auch schon vermeintlich angezogene Kulumuttern mit der Hand lösen können!
Kann mir nicht vorstellen das dein Lager nach so kurzer Zeit defekt ist!
Und selbst defekte Lager haben meist nur Laufspuren /Ausplatzung,? auf der Laufbahn!
Wenn sich das Lager so kaputt ist das du 1 mm Luft hast dann hört man denn Defekt in der Regel schon!
Viel Erfolg
Grüße Ben
Naja ich muss sagen das sich der MOtor so wirklich gesund nicht anhört beim fahrne geht es weil das "klackern" vom rest übertönt wird.Aber im leerlauf klackers es aus richtung M;embran im sehr ungesund................. :-D
