KOSO Vergaserproblem
Hi
ich bin Koso Neuling.
Hab folgendes Problem.
Standgas passt ist eingestellt . Sobald ich aber Gas gebe stottert er rum. Dreht nicht aus als ob er gebremst wird.
Wenn ich fahre und beschleundige stottert er erst rum, dann packt voll an und will dann wieder nicht ausdrehen.
Was könnte das sein.
Mein Setup
Vergasersetup 28erKoso HD 132 ND 35 Nadel 2Clip von oben Standart Nadel
133er Polini schon heftig überarbeitet
GS Kolben
Lippenwelle
Hammerzombi
abgedrehtes Lüfterrad.
Für Tipps schon mal DANKE.
Bearbeitet von Lehrer
häng zuerst mal den Clip auf die oberste Stelle und schau ob es besser wird.
Am besten ne JJK Nadel besorgen und mit dem mittleren Clip anfangen!
Die HD halte ich auch für sehr optimistisch, geh mal in 5 er oder 10 er Schritten runter bis er nicht mehr meckert, die Nadel würde ich erstmal nicht ändern.
ciao alfaonso
standardnadel ist aber bei den kosos immer sehr fett! kenne keinen polini/malossi der damit vernünftig lief!
werde mal die Nadel tiefer hängen und eine 128er HD reinmachen.
Soll ich was an der ND ändern wollte eine 38er reinmachen.
Würde Dir nahelegen, immer nur einen Parameter auf einmal zu ändern.
Denke aber, dass ziemlich sicher Deine Nadel brutal Dein Gemisch überfettet.
Bitte noch dazuschreiben, welche Vergaser- Größe du fährst.
ciao alfaonso
Ich weiß zwar nicht um welche Vergasergröße es hier geht, aber bei meinem 28er ist eine 145er HD drin und er läuft gut. Mit fast gleichem Setup. Nur ein Franz statt Zombie
Bearbeitet von Stromberg
