So nun ist er abgefahren,
mein 130/70/10 auf Breiter Cosa und Breiter PX Felgenhälfte.
Besonders gut fahren tat er sich allerdings nicht, empfand ihn ein klein wenig zu breit und man kommt nicht ganz so leicht runter wie mit einem 110er. Daher jetzt die Frage in wieweit ich bei der Felge einen 120er fahren kann? Ein 120/90 kommt nicht in Frage aufgrund der Übersetzungs änderung, aber es gibt ja noch die 70er
Fährt von euch jemand einen 120/70/10 auf breiter Cosa/PX Felge?
Reifenauswahl: http://scooter-center.com/catalog/default.php?cPath=76_81_95
besten Gruß Jan
der 120/70/10 müsste problemlos auf die Felge passen!
zumindest habe ich schon auf eine solche Felge diese Dimension aufgezogen und es hat einwandfrei gefunzt!
gibt irgendwo ne tabelle mit radumfang...
aber wenn dir der unterschied vom 3.50-10 auf den 130/70-10 nichts ausgemacht hat, dann ist das beim 120er auch nit wild
Warum sollte sich bei einem Wechsel von 130/70/10 zu 120/70/10 die Übersetzung ändern?
weil 70 nicht für 70mm höhe steht, sondern für 70% der breite.
130x70=91
120x70=84
der 130er ist also so hoch wie ein 100/90er.
Inwieweit merkt man den unterschied von 130/70 auf 120/70 im Alltag?
Mein Ganganschluss in den 4. ist ansich sehr gut. Endgeschwindigkeit wird auch mit optimaler Drehzahl ansich erreicht..
Ich fahr schon ewig einen auf Breitreifen umgebauten Motor und kann nur sagen, meinen Reifen hab ich mit 110/80 gefunden! Bin alles gefahren was der Markt so hergibt, aber der 110er ist wirklich am angenehmsten zu fahren.
Die erfahrung hab ich ja auch gemacht! Auf welcher Felge fährst du den 110er?
Ich suche gerade einen Kompromis da ich eine chrom Breitreifen Felge hab und mir nicht jetzt wieder eine normale chrom kaufen wollte.
Fraglich ist eben nur wie sich die übersetzung ändert bei 120/70 zu 130/70
Breite Cosa + breite PX, der kommt dann auch ziemlich breit raus. Zur ÜS-Änderung von Reifen zu Reifen, da schlag mal nen alten SIP Katalog auf, da war immer ne Tabelle drin :-D
Kann man eigentlich einen 130´70-10 auch auf einer Standart PX (2,10"), oder Cosa Felge (2,50") fahren, oder sind die nicht breit genug ?!
