Zylinderwahl ?
Servus habe zur zeit polini montiert !
Bin aber sehr unzufrieden !mochte mir entweder malossi 136 kaufen oder polini als doppelansauger !
Was soll ich kaufen ?
Was muß man bei malossi direkt ansaugert am motor alles umändern ?
Habe auch noch keinen direktansaugstutzen für malossi gefunden ?wo gibst denn ?
Habe eine Primavera 125
Mfg Calle
HAst deine Steuerzeiten gemessen, oder einfach mal auf Verdacht 2mm Fudi runtergepackt?
Steuerzeiten sind halt interessant, hast am Auslass was gemacht?
Generell hat der 133er Polini sehr schönes Drehmoment von untenraus.
Vergaser richtig eingestellt?
Das kann auch einiges ausmachen?
HAst am Polini dann oben 2mm abgedreht?
steuerzeiten kenne ich mich nicht richtig aus erlich gesagt
der kolben ist jetzt schon unter der überstömeinlaß (eben )
seit ich die 2mm dichtung montiert habe habe ich das gefühl das noch schlechter ist !
früher ist sie so 90 bis 95 gefahren jetzt 85
der vergaser ist schon richtig eingestellt
16° Vorzündung ist möglicherweise etwas zu sicher. Bei meinem Polini liegt da nur noch wenig Leistung an. Ab 17° wirds deutlich besser. Ab 24° liegt untenrum deutlich mehr Drehmoment an. 24° kann man aber nur mit AddonV fahren sonst klemmts sehr schnell.
19° würde ich aber schon mal testen. Hand an der Kupplung und gut zuhören.
hatte dein motor auch mit der banane keine leistung im vierten?
damit sollte er auf jeden fall laufen, auch wenn er vielleicht ein paar ps weniger hat, so kommt wenigstens das drehmoment fürh genug für nen ganganschluß.
servus habe mir heute malossi 136 und direkteinlaß bestellt hoffe das das ding lauft !
muß ich auf irgend was aufpassen beim montieren ?
mfg calle
... und der soll dann den 4.Gang der 2,54er Primär ziehen??
Da bin ich ja mal gayspannt.
/r
    • Also CDI hatte ich noch eine liegen. Problem bestand trotzdem weiter. Hab mal den Kopf runter. Die vorderste Kopfschraube hat nicht mehr gegriffen, offenbar ist das Gewinde ausgerissen. Entsprechend war er hier undicht, sieht man ab schwarzen Rand gut. Denke aber das ist nicht die Ursache des Ganzen. Ich schau mal ob ich einen neuen Gewindeeinsatz reinbekomme. Ein neuer Zylinder wäre m.E. nicht erforderlich.
    • Noch was: Kann mir jemand gegen Portoerstattung und leihweise einen MMW TSR Krümmer zusenden? Muss was testen  Kugelflansch hätte ich, brauche nur den Adapter für den TSR/ Voyager. Danke.
    • Danke für die Angebote und dazu bitte folgende Ergänzungen. Nein, ich bin noch nicht fündig geworden und nein, ich suche keine Bastelbude oder irgendwas aus dem Schuppen gezogenes, ja, ich möchte die fahren, also idealerweise funktioniert die Technik, nein, das muss kein Museumsstück sein, kann gerne nen anderen evtl Largeframemotor haben.   Ich glaube jetzt habe ich gut beschrieben was ich suche. Edith ruft laut hinterher, es dürfte auch ne Struzzo oder sowas sein!   Marcel
    • absolut richtig! Da ich hier nur eine Ratsche mit 20cm Länge verwende, kann da kaum zuviel an Kraft - aber das is nix zum Nachmachen
    • auf jeden Fall  nur mit der Hand (niemals mit der Bohrmaschine) einschleifen bis sich am Konus ein gleichmäßiges Bild ergibt. Kannst ja den Konus vorher mit Edding schwärzen
