Da ich ja 2 Blöcke liegen hab,kann ich mich nicht entscheiden wie ich diese
zusammensetzen soll.
Ein Malossiblock mit Langhubwelle und 28ér PHBH auf Malossi Membran
Originalübersetzung und Cosa-Kulu.
Simonini RAP
Beim 2.Block ist ein Pinasco mit Standardkurbelwelle und 30ér PHBH auch auf Malossi Membran
Primär 23*64 und normale Kulu
Auspuff kenn ich nicht.
Jetzt stellt sich die Frage,welche komponenten ich wo verbauen soll.
Bin für jegliche Hilfe dankbar.
mfg mrfreeze
  • Antworten 80
Hab da ehrlich gesagt keine genauen Vorstellungen.
Mit dem Malossi kann man ja fast nur Drehzahlmonster aufbauen.
Möchte halt eine vernünftige Lösung dieser 2 haben.
Mit dem Pinasco ist ja auch nur ein Tourendampfer möglich.
mfg mrfreeze
das mit dem Malossi nur Drehzahlmonster gehen seh ich net so - aber da gibts andere Spezialisten hier!
Pinasco gibts ältere und neuere-da hat sich das radiergummientchen schon so seine Gedanke gemacht.
Trotzdem rate ich Dir, daß Du Dir IM VORFELD überlegst, was Du willst.
Grundsätzlich WÜRD ICH den Malossi nehmen, wenn Dein Block schon auf Membran ist umso besser. 30er Dellorto, Cosa Kupplung hast Du auch, die lange Primär kannst vergessen.
Ob Langhub oder nicht würd ich mir von den Experten empfehlen lassen, schneid bei der Kurbelwelle den Steg heraus und bau zusammen, mit dem Puff kannst Du es Dir ja noch überlegen-ist ja auch einen Geldsache.
Gerald
hab gerade mit einem experten gesprochen.
er meinte ich soll den malossi mit einer 57mm renwelle fahren.
da diese das beste drehzahlband hat.
am pinasco die langhubwelle verbauen.
aber er sagte auch das ich den pinasco auf drehschieber fahren sollte.
da laut leistungsprüfstand dieser um 2 ps meher hatte und ein schöneres
drehzahlband als mit der malossi membran.
mfg mrfreeze
ooouuuuhhhhh hauerha!
Was da so manche Shops an Empfehlungen rausgeben geht auf keine Kuhhaut!
Also:
Totaler Quatsch! Eine Langhubwelle vergrößert immer das Drehzahlband, allein schon durch die Verlängerung der Zylindersteuerzeiten.
Was nicht so schön ist, ist die Tatsache das sie auf Drehschiebermotoren viel Sprit zum Einlaß wieder rausspuckt (bei sehr niedrigen Drehzahlen) da sie für Drehschiebereinlaß zu lange Einlaßsteuerzeiten hat. Also besser Membran.
Auch totaler Quatsch. Es gibt verschiedene Pinascos da aber nur noch der aktuelle erghältlich ist laß ich den anderen alten mal weg.
Der neue Pinasco verfügt über schon sehr lange Steuerzeiten und ist mit einer Langhubwelle übertunt (für die vorhandenen Kanalquerschnitte).
Zumal auch hier (und gerade hier!) im unteren Drehzahlbereich wieder viel Füllung und abstimmbarkeit durch die Langhubwelle zum Teufel geht wenn der Motor nicht über Membran gefahren wird.
Wenn du noch einen älteren Pinasco besitzt (mit Mahle oder Vertex Kolben) so kann es sein das dieser sehr zahme Steuerzeiten aufweist und nur durch die Langhubwelle auf Schwung kommt (von der Verdichtung mal ganz abgesehen..).
Aber auch hier gilt wieder, besser Membran oder Kurbelwelle modifizieren (sehr umständlich für Drehschieber).
(frage mich gerade warum laut Experte der Membranmotor 2PS weniger hatte als mit Membran :plemplem: )
Empfehlung:
210'er mit 57'er Rennwelle und 24'er orig. Vergaser.
Je nach Auspuff zwischen 15-19PS am Rad.
213Pinasco, orig. oder Rennwelle, Sito Plus oder PM Evo,
sehr drehmoment starker Tourer mit Drehzahlmax ~7000U/min
Gruß Uwe!
Weis auch nicht wie das mit dem Membranmotor funkt.
Das der weniger Ps hat als der Drehschieber.
Er meinte nur,daß der Drehschiebermotor mit 177 Polini
ein breiteres Drehzahlband hat und 19PS.
Mir gehts ja nur um das:
Hab jetzt einen Malossi und einen Pinasco.
Eine 60mm Welle und eine Originalwelle.
Einen 30ér PHBH und einen 28ér PHBH.
Und 2 Italopuffs.(wobei ich bald den neuen JL mit E-Marke kaufe)
Welche Komponenten harmonieren am besten mitsammen?
mfg mrfreeze
malossi mit Langhub und Kodi, Membran und den 30er....fertig. Hat überall am meisten Dampf. Ein englischer Pott sollte es aber schon sein....mit den italienischen Anlagen holst du aus keinem Motor richtig Drehmoment...(ausser Sito-Plus :-D )
Ach ja..beim malle den Kolben bearbeiten und den Auslass breiter machen (nicht hoch!)...dann kommt er schön ausm Keller mit Kodi und Langhub!
Der JL oder SIP kommt eh bald ins Haus.
Der hat jetzt sogar E-Nummer.
Habe meinen Kolben bearbeitet.
Das mit dem Auslass weis ich noch nicht,da ich Zylinderarbeiten nicht
gerne selber mache.
Hätte gerne mal von so einem Motor ein Leistungsdiagramm gesehen.
mfg mrfreeze
Man kann da keine Musterkurve zeigen...die sieht schon anders aus, je nachdem welchen Kopf du montierst und mit welcher Zündeinstellung du fährst... Ausserdem hängt es noch von der Sauberkeit deiner Fräsarbeiten ab....
Wenn du alles gescheit machst, dann kann so eine Kurve ähnlich wie hier vom Karoo rauskommen....ein sehr bulliger und durchzugsstarker Motor...
(die Rote ist die vom Karoo. Die Blaue ist mit FTE-Auslassvalve...)
Damals beim Worbel war aber auch einer da, der hatte ziemlich genau das gleiche Zeug verbaut und hatte 17 PS! Soll heissen...egal was du an Komponenten verbaust...es kann trotzdem eine lahme Krücke werden, wenn du nicht sorgfältig arbeitest...aber das ist hier schon tausendmal durchgekaut worden... :-D
klar...das wird bestimmt eine vom Stoffi sein...oder? da stimmt was mit der Software nicht...da kannst du nix vergleichen, denk bitte daran! Die 60er hat 100%ig mehr Drehmoment und Leistung als die 57er...
a_prager@yahoo.com
Das hat sie auch,das ist unbestritten.
Nur die breite des Drehzahlbandes ist bei der 57mm Welle besser.
Den Motor hatte Stoffi am Tag der offenen Tür in einer PX verbaut,
um Kunden damit fahren zu lassen,die das nicht glauben wollten.
Waren auch andere da mit Langhub Malossis,die dann ordentlich staunten.
Der Motor mit der 57mm Welle war auch sehr angenehm zu fahren.
Und von unten raus hatte sie viel Punch.
mfg mrfreeze
PS: Schicke dir die Kurve zum vergleich.
sorry...will jetzt nicht überheblich klingen...aber ich habe eine Auslassteuerung bauen müssen, um bei 5700 über die 20 PS zu kommen...und jetzt soll das ein 57er Motor einfach so schaffen? Die Bandbreite über 20PS ist ja breiter als bei meinem FTE-Valve Motor und auch breiter als bei hennings Monster-Motor! Und dann auch noch über 25 PS Spitze!...Das ist schlicht schwachsinn...Die software ist falsch...und das die orig. Motor-Kurve stimmt , hat damit zu tun, dass die software exponentiell den fehler draufrechnet...unter 10 PS stimmt sie auf ein PS genau...
Ich war selber mal auf so einem Amerschläger...da hatte ich 33 PS(beim Worbel warns dann 23!)
Wenn der 57er Motor auf Worbels Prüfstand so ein Kurve zaubert, dann können alle (Luci, karoo, gerhard, ich...usw.) auf der Stelle aufhören zu tunen...
Fazit...die Kurve ist für einen 57er Motor völlig unrealistisch! Und ich sage das nicht aus Trotz...versuch bitte mal, diese kurve hier reinzustellen...
Motor PX200 Vergaser PHB 30 BD
Zylinder Malossi 210ccm Hauptdüse 145
Kurbelwelle PX Rennkurbelwelle 57mm Hub Nebendüse 55
Auspuff S.I.P. Performer Zerstäuber AV 262
Getriebe PX 200 Original Nadel X3
Quetschspalte 1,5 - 1,6mm Nadelclip-Position 3
Übersetzung Original Schieber 30
Kupplung COSA verstärkt Luftfilter Malossiansaugschlauch
- - Membran MALOSSI
Zündkerze B9ES -
Schwungscheibe HP4/12V
Vorzündung 18 Grad
Sonstiges Zylinder nicht überarbeitet, Kolben ja, 1mm Fußdichtung, STO-Kopf, Kopfdichtung 0
mfg mrfreeze
so...und hier sind 2 motoren auf einem richtigen Amerschläger:
-der eine (rot) mit 270 ccm, 35er, PBS, RZ,
-der andere (blau) mit aktivierter Auslasssteuerung (!) an einem Standard Malle, Langhub, MBD, 30er Mikuni, SIP...
Und der 57er Motor mit 30er Dello, Rahmenansaugung und Mallemembran knackt sie beide in der Bandbreite und in der Spitzenleistung! Klar! Der hat ja nur 60ccm weniger Hubraum und peakt trotzdem früher als der Motor vom Henning! Absolut realistisch!
Und ich heiß ab sofort Detlef, hör auf zu tunen und bau ab jetzt Holzspielzeug.... :-D
    • Der Herr Abtreter kann keine Flanschgummis machen wie es der BGM Ansauger braucht. Da die Dichtfläche vom Ansauge ja ca 45° zur Zylinderachse steht könnest du da ev mit einem Spacer zwischen Zylinder und Ansauger probieren. Aus 3 oder 4 mm Alu Blech zugeschnitten, damit würde der Vergaser nach oben und Vorne kommen. Da muss man aber schauen ob sich das mit dem Rahmen ausgeht. Alternativ noch Spacer in Keilform. Hat Athanaius mal bei seinem TS1 gemacht und mir dann auch welche besorgt.
    • Hallo zusammen ich stelle mich erst mal vor. Bin der Sebastian 33J. Und komme aus Bayern. Bin neuer Besitzer einer 89er PK 50 XL. Da ich neu in der Materie bin wäre es wünschenwert von erfahrenen Besitzern bzw. Schraubern Hilfestellung und vllt ein paar Tipps zu bekommen.   Zu meinem Problem habe ich etliche Foren und Threads durchgelesen komme aber schließlich nicht weiter.   Bei meiner PK ist die Tankanzeige aktuell ohne Funktion da kein Kabel eingesteckt ist.   Ich bin etwas verwirrt da es 2 verschiedene Tankgeber gibt. Ich habe den Rundtacho falls es relevant ist.   Im Anhang ein paar Bilder.   Muss ich mir jetzt den Tankgeber mit Elektronik kaufen oder langt es nur das Kabel für den Tankanzeigengeber nachzukaufen? Wenn ja wie verbaue ich ihn?   Vielen Dank im voraus und seit bitte gnädig. :)
    • Der OT hängt nur von der Kurbelwelle ab. Vermutlich hast du dich bei einer der beiden Ermittlungen verbaselt.   Edit: Gerade nochmal durchüberlegt... Theoretisch könnte ein extrem deachsierter Kolben oder ein extrem außermittig verbauter / gebohrt Zylinder den OT verschieben. Wenn das Pleul im obersten Punkt der Kurbelwelle deutlich schräg steht und damit der OT an den Punkt wandert, an dem das Pleul aufrecht steht.   ...hat jemand Lust das auszurechnen, wieviel Versatz es bräuchte für 1° OT-Verschiebung?
