S&S Kupplungsproblem
Hallo Zusammen
Also habe eine S&S Kupplung und die trennt nicht richtig beim Gang einlegen. Habe verschiedene Zahnräder ausprobiert(21/23). Habe auch mal die Kupplung ausdistanziert(0,5mm), die Kupplung entgradet und die Scheiben sind auch richtig eingebaut. Aber Sie funktioniert immer noch nicht richtig :-D:-D:-D . Hab das Ding schon 10 Mal aus und eingebaut. Ich bin am durchdrehen. Werde morgen noch Cosakorb ausprobieren.
Bitte helft mir
Hast Du auch den Kuludeckel ausgefräst?
Mit verschleißen der Beläge wandert ja Die Kulu weg von der Kuwe richtung deckel, und geht da dann auch an!
Getriebeöl? wenn ja, welches?
Jesus
Evtl. ist der Druckpilz schon zu sehr verschlissen?
Gehe davon aus, dass du den Deckel ausgeschliffen hast !
Dann liegt`s vermutlich entweder an nicht-originalen Belägen
(wenn du ne komplette Kupplung von uns hast, sind allerdings ALLE Teile original)
oder an der Distanzscheibe hinter der Kupplung (gebrochen oder biegt
sich beim Festziehen durch) !
Warum nicht gleich S+S fragen.
Denn da haste das ja herbekommen.
Die sind stets sehr nett und kompetent.
Punkt.
Bearbeitet von rocket88
Hallo
Danke für eure Antworten. Also es ist eigentlich alles neu. Deckel ist ausgearbeitet von Scooter-Classicparts, Beläge und Trennscheiben neu und original, Getriebeöl neu SAE30, Druckpilz und Anlaufscheibe neu, das Zahnrad hinter der Kupplung habe ich auch schon geprüft und mal gewechselt. Habe auch mal bei der Kurbelwelle unterlegt, das die Kurbelwelle aus dem Lager raus steht und somit sich die Anlaufscheibe auf keinen Fall verformen kann. Ich werde heute mal noch den Cosa-Korb probieren und wenns dann geht, sollte der S&S-Korb vielleicht ein Problem haben. Mal sehen.
Vielen Dank Uli
JaJa bin ja nicht blöd. Ich weis schon wer der Wolle ist :-D
Cosa Kpplung funktioniert, also entweder hat der Korb oder der Kupplungsdeckel ein Problem.
An 250N gabs schon mal Toleranzen bei den Körben?
Gruß Uli
Who the fuck is MilitaryPolice? EDIT sagt: Das Bild ist zu klein!
Bearbeitet von demo39
Ist die "Distanzscheibe hinter der Kulu" (Zahnrad) richtig rum montiert? Die Fase muß zur Kurbelwelle zeigen...
hatte auch mal so etwas. allerdings bei ner originalen kupplung. ich konnte machen was ich will. sie hat nie richtig getrennt und später ist mit auch noch der ausdrückhebel im kuludeckel ständig gebrochen.
irgendwann hat sich gezeigt, dass nicht die kupplung, sondern die kurbelwelle einen weg hatte. sie war beim vorbesitzer oder so wohl mal runtergefallen oder so. vielleicht ist ja das ein ansatz für dich.
Die Scheibe ist richtig montiert, mit Fase zur Kurbelwelle. Der Motor wurde von mir neu aufgebaut, auch die Kurbelwelle ist neu.
Was ist, wenn der Korb am Kupplungsdeckel schleifen würde, mal so theoretisch?
Gruß Uli
Die Körbe sind cnc gesteuert gefertigt - gab bisher noch nie Abweichungen !
Waren deine originalen Beläge auch in originalen Piaggio Tüten !?
Auch kontrolliert, mindestens 0,5mm Spaltmaß
Wie gesagt, habe gestern einen Cosakorb eingebaut und der funktioniert, ansonsten alle anderen Teile verwendet. Wenn der Wolle sagt Korb passt, dann wird der Korb auch passen, vielleicht schau ich mir dann doch noch mal den Deckel genauer an ob ich da was finde.Beläge sind original Piaggio waren glaube ich aber nicht mehr in einer original Piaggio Verpackung.
Also den Kupplungsdeckel noch einmal nachbearbeitet aber die S&S Kupplung will immer noch nicht. :-D:-D
irre ich mich oder würde die kupplung nicht eher stärker trennen wenn der deckel nicht passt? bzw. schleifspuren hinterlassen???
