Wieviel Liter Lack bei Smallframe-Lackierung ?
Hi !
Ich bräuchte mal einen Tipp wieviel Lack ich bestellen muss . Also generell schon mit Härter und Verdünnung drin wieviel es am Ende ergeben sollte !
danke ! :-D
Mit 2,5 Liter müsstes du auskommen
Ja, das müsste für ca. 5 Smallframes reichen! :-D
also 2,5L ist schon etwas viel :-D
die menge an lack hängt stark vom verwendeten farbton ab ,einige farben decken sehr schlecht>> blautone,gelb,rot, weiss... da brauchst sicher 1,5l
bei gut deckenden (schwarz,braun...) tönenkommst mit 1l auch aus
rally221
:-D bin bei der PV sogar mit 1nem Liter bzw. Kilo ausgekommen. (Dolomitweiss)
Wurde im Chassis zwar knapp, hat aber doch gereicht!
mfg
Hab bei meiner einen Liter Lack (graumetallic) gebraucht,davor noch etwa einen Liter Grundierung/Filler(schleift man ja die Hälfte wieder runter) und 0,5 Liter Basislack
(braucht der Metalliclack als Vorlack).Danach nochmal fast einen Liter Klarlack.
MfG
Normalerweise bei gut deckenden Farbtönen ca 0,7 bis 1L.
Bei Lasierenden oder schlecht deckenden Farbtönen kann das dann schon ( ohne Klarlack wohlgemerkt ) bis zu 4L werden.
Dunkle Farbtöne müssen nicht zwangsweise gut deckende Farbtöne sein.
Diese Angaben gelten jetzt für Unifarben. ( kein Metallic, kein Klarlack )
Bei diesen wirds dann natürlich mehr.
  • 2 Jahre später...
Wenn es für diese Frage schon ein Thema gibt klink ich mich eben ein.
Ich wollte auch wohl ne V50 machen lassen - am besten mit diesem Farbton.
Wieviel Basislack sind da von nöten?
http://cgi.ebay.de/2-5-L-SET-VW-Scirocco-3-Turbo-Viperngruen-Trend-Autolack_W0QQitemZ310201481286QQcmdZViewItemQQptZAutopflege_Wartung?hash=item483972f846
Kommt mir schon sehr billig vor.
Wasserlacke wenns kein geübter Lackierer in einer Kammer lackiert, wirds schwierig.
Würde konventionellen Lack nehmen. (auf Lösemittel Basis)
Merk dir den Farbton und frag bei Mr. Vespa GS nach
