welche sicherung original?
hallo, mir fliegt immer mal wieder die sicherung raus, hab ne weisse,ich glaube 10 ampere drin.
bin mir nicht sicher, obs original ne rote 16 ampere ist?
moin
bei mir ist ne 8er drin und die hällt schon seit jahren ...
hört sich so an als wenn du nen durchgescheuertes kabel hast das ab und an mal nen kurzen verursacht
aber so ne stelle zu finden kann nen abendfüllendes programm werden
würde erstmal alle kabel kontrolieren die du ohne grosse probleme erreichen kannst
wie sehen denn die kabel aus ?
wenn die schon teilweise brüchig sind würde ich mich nicht lange mit suchen aufhalten sondern nen kompletten neuen kabebaum reinziehen dann müsste ruhe sein
bis denne
michael
hallo michael,
kann ein lied von vespa elektrik singen.
bin die letzten wochen des öfteren mit meinem bruder, erfahrener elektriker in der garage gestanden weil die komplette batterieabhängige elektrik nicht getan hat.
des rätsels lösung war: antikrücklicht.
und zwar haben die verdammten italiener das ding mit leitendem verchromtem plastik produziert, von dem die kontakte etwa 1,5 milimter entfernt waren und natürlich jede vibration einen kurzen verursacht hat.
ausserdem waren batterie, blinkrelais kaputt, kabelbaum teilweise durchgeschmort und ausserdem, sehr tückisch, ein kabel von aussen unsichtbar in der isolation gerissen. da natürlich all diese fehler in ihrer gemeinsamkeit durch konv. durchmessen nicht ohne weiteres aufzudecken waren, ist mein bruder fast daran verzweifelt.
Original ists tatsächlich eine 8er Sicherung!
Meine Elektrik kommt allerdings nur mit ner 16A-Sicherung zurecht. Eigentlich ist kein Fehler zu finden, die Batterie hält, alles geht wunderbar, auch während der Fahrt... Manche Roller brauchen eben eine dickere Sicherung!
Mir geht's genauso wie dem Karoo! Wenn's dir aber dauernd die Sicherung durchhaut, ist sehr häufig ein Kurzschluß am Lenkerkopf (Überganmg und rund um den SW bzw. Zündschloß ist da sehr beliebt!) schuld! Mit einem Ohmmeter mal die Kabel durchmessen könnte helfen, den Belzebub aufzuspüren!
Lustig, bei mir ist die Kreuzung der Kabel im Tunnel zu einem einzigen Klumpen verschmolzen. Ich warte täglich auf den Kabelbrand.
Naja, Weihnachten gibts dann was selbstgebasteltes.
Ersetz zum testen die Sicherung durch eine alte H4 Lampe, wo Du vorher die anschlüsse etwas zurechtgefeilt hast. Bei Kurzschluss leuchtet die Birne( Wenn sie ganz ist) :grins:
