Kein Zündunke nach starkem regen
Hatte meine PK 50 XL2 während eines Wolkenbruchs draußen stehen gehabt.
In der Mittagspause noch gefahren, dann Wolkenbruch, abends kein Zündfunken.
Dann Roller 1 Tag unter eine Bedachung gestellt, absolut nichts gemacht, beim 1. Kick wieder gelaufen.
Wo kann da Wasser eintreten (im Stand) und die Zündung lahmlegen?
Wo würdet Ihr das Suchen anfangen?
...und daneben, an dem Kabelschuh in dem normalerweise ein rotes Kabel wohnt...
Mach ne neue Zündspule (CDI) rein und dein Problem ist weg.
Das hatte ich auch schon. :-D
ich würde erst den zündkontakt-unterbrecher überprüfen und tauschen
hab so nen ähnliches problem:
bei stärkerem regen hab ich während der fahrt bei vollgas im 4. öfters gemeine fehlzündung....gleiche ursache?
mfg Flo
hy
hab dass gleiche problem bei meiner 50s aus italien....
einfach runtherum alles abdichten und neu abisolieren....
lg
Heute wollte ich den Roller anholen, kein Zündfunke, obwohl am Freitag beim 1. Kick angesprungen.
Kann es sein, dass das Zündschloss nicht durchschaltet?
Ja, aber wenn, dann hat´s Dauerkurzschluß.
Zieh mal das eine (i.d.R äußere) grüne Kabel von der Zündbox ab und versuch noch mal.
zaubermittel wd40 großzügig drauf auf die elektrik ist ja wasser abweisend hat bei mir immer geholfen!!!!! :-D
Bearbeitet von derostfriese
Einfach die Zündbox ind den Vergaserraum verlegen. Hatte ich auch schonmal bei nem Kumpel, seit dem ir die Zündbox verlegt haben, ist alles in Ordnung.
Mfg CHriz
